[ Renault Scénic II 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Scenic5.6
Emploi : etudiant
[ Renault Scénic II 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage Empty [ Renault Scénic II 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage
Jeu 06 Aoû 2015, 00:24
J'ai un Scénic 2  1.9 de 2004  qui ne démarre pas, le moteur ne veut pas se lancer, il y a comme un bruit de faux contacte sous le capot mais je ne trouve pas d'où il vient. Elle s'est arrêté en indiquant un probleme d'injection, mais lorsque je met la clef et je l'allume, elle ne me dit plus rien.
Quelqu'un a t il deja eu ce probleme ?
merci, besoin d'aide, une voiture qui démarre pas c'est pas très utile et pas trop envie de la faire enlever par renault et diagnostiquée à je ne sais quel prix.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Renault Scénic II 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Renault Scénic II 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage
Jeu 06 Aoû 2015, 01:31
as tu essayé de la démarrer avec des câbles ou avec la batterie d'une autre voiture?
Le bruit de faux contact c'est quand tu actionnes le démarreur?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 06 Aoû 2015, 11:31
[ Renault Scénic II 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage Forum65
Je suis d'accord avec Diabolo !! (Faux une fois que je me trouve un dvd des épisodes de cette chouette équipe ;) )
Le faux contact comme le laisse sous entendre Diabolo a de très fortes chances, que ce soit le démarreur qui est pas assez de courant et fait juste un 'premier pas'.
Donc cable le sur une autre voiture pour voir.
Scenic5.6
Emploi : etudiant
Jeu 06 Aoû 2015, 14:45
D'accord je vais essayer avec une autre voiture je vous tiens au courant.
Le bruit vient dès que j'appuie sur START et reste quelques secondes après. Je pense que le probleme d'injection est lié au problème électrique (qui fait qu'il ne démarre pas) ou est-ce l'inverse ?
De plus, ma vitre arrière qui restait baissée s'est (enfin) relevée suite à cette panne.
Bref j'suis un peu perdu merci de l'aide
Je vais essayer de faire une video pour que vous comprenez les "bruits"
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 06 Aoû 2015, 15:05
si ta batterie est déchargée en dessous de 9Volts, l'électronique se met en carafe, donc ton injection aussi et le témoin te le signale.
par contre je vois pas trop le lien avec ta vitre arrière
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 06 Aoû 2015, 17:22
La vitre arrière peux être une coincidence, ou alors tension batterie trop basse, elle s'est réinitialisé :)
