- nono 27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : jardinier
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] problème de démarrage (résolu)
Mar 31 Jan 2017, 22:20
bonjour a tous j ai besoin de vos lumière mon scenic fonctionner tres bien et ce matin coup de téléphone de ma femme je suis en panne au bord de la route je trouve une personne pour le tirer a la maison je rentre se midi je regarde je pompe sur la poire d amorçage et la il démarre et s arête mais si je pompe en permanence sur la poire il tourne normalement des que j arête de pomper il cale et moi aussi je cale je ne s ais plus quoi faire j ai regarder le filtre a gasoil ok pas de bulle dans le circuit merci d avance de vos réponse
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] problème de démarrage (résolu)
Mer 01 Fév 2017, 16:18
combien de kilomètre a ton scénic ? et d'après ce que tu nous raconte, ton problème serait ta poire d’amorçage qui serait poreuse. Change la et tu verra ça ira beaucoup mieux.
Bon courage
Bon courage
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Emploi : jardinier
Mer 01 Fév 2017, 19:07
bonjour et merci de ta reponse le scenic a 200000 km j ai changer la poire et je l ai même alimenter avec un bidon de 5 litre directement comme sa je suis sur q il n ai pas de prise d air sur un tuyau et toujours pareille tant que je le tient en pression avec la poire pas de problème mais des que je lâche la poire bingo il s arête une prise d air au niveaux des petit retour pourrait t il être la cause de mon probleme
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Mer 01 Fév 2017, 19:44
slt l ami aurais tu un defaut au niveau diag? voyant allumé au tableau de bord ?
merci pr le retour
merci pr le retour
Emploi : jardinier
Mer 01 Fév 2017, 22:00
default au tableau de bord air bag a vérifier et injection a contrôler mais les default sont écrit depuis plus d un an il s'efface et revienne regulierement mais il rouler très bien
- saber1979Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Diagnostic
Mer 01 Fév 2017, 22:23
Vérifier la pompe à gasoil peut être le problème viens d'elle
et vérifier les tuyaux de gasoil aussi si ils sont colmatés
changer filtre à gasoil
saber daoued
0021624237523
0021624237523
- zobezMécano
Jeu 02 Fév 2017, 06:50
Salut as tu mis un tuyau branché directement sur la pompe alimenté par un bidon ?
Emploi : jardinier
Jeu 02 Fév 2017, 07:27
bonjour a tous merci de vos reponse oui j ai alimenter ma pompe directe avec un bidon comme sa je suis sur que le problème ne vient pas d une prise d air au niveaux des tuyaux ou du filtre d après ce que j ai pu voir l aspiration de gasoil et incorporer dans la pompe hp ? j ai un 2eme moteur qui lui fonctionne si je récupère la pompe hp pour mettre sur le mien faut t il passer a la valise (pompe code ou pas )
- zobezMécano
Jeu 02 Fév 2017, 08:35
Salut il y a un code mais parfois ça passe sans problème
Emploi : jardinier
Sam 04 Fév 2017, 21:25
bonjour a tous je revient au nouvelle mon scenic et repartie j ai changer la pompe hp s était bien elle la coupable les numéro de pompe n était pas les même mais sa fonctionne par contre avant il démarrer au qu'ARD de tours maintenant il démarre mais le moteur fais quelque tour avant de démarrer peut être du au numéro de pompe qui ne sont pas les même?
- zobezMécano
Dim 05 Fév 2017, 13:25
je suis content pour toi mais t'inquiète pas les tours en plus pour le démarrage sont du a l'inspection c'est normal
Emploi : jardinier
Dim 05 Fév 2017, 20:34
bonjour merci a tous pour vos reponces effectivement la tout et revenu comme avant il démarre a qu'ARD de tour peut être quil restait quelques bulles d air dans le circuit j espère que notre sujet pourra aider d autre personne
Dim 12 Fév 2017, 14:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ RENAULT Scenic 1.9 DTI an 1997 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarrage
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage a froid
- [ Renault Scenic 2 1.5 dci an 2004 ] probleme d accélérateur (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Problème démarrage prechauffage (résolu)
