[ Renault Modus 1.5 dci an 2006 ] Problème bruiteur Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Crof1979
Emploi : Cadre
[ Renault Modus 1.5 dci an 2006 ] Problème bruiteur Empty [ Renault Modus 1.5 dci an 2006 ] Problème bruiteur
Ven 21 Aoû 2015, 15:56
Je possede une modus 1.5 dci de 2006 pour laquelle le bruiteur ne fonctionne plus.
En effet, le clacson, les cligotants etc n emettent plus aucun bruit.
Quelqu un connait le problème svp?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault Modus 1.5 dci an 2006 ] Problème bruiteur Empty Re: [ Renault Modus 1.5 dci an 2006 ] Problème bruiteur
Sam 22 Aoû 2015, 20:02
Attention, surement deux problèmes différents.
La commande klaxon n'est pas sur le commodo (manche de commande) des clignotants si ?
Le klaxon est un organe exterieur alors que le bip bip des clignotants était a l'époque le bruit de la centrale clignotante et maintenant vu que ce sont des commandes 100% électroniques sur certaines marques, c'est un bruit simulé qui est règlable avec des outils de diagnostic.
Est ce que tes clignotants fonctionnent ?
Crof1979
Emploi : Cadre
Mar 25 Aoû 2015, 09:51
oui les clignotants fonctionnent mais ne font pas de bruits.
L'alarme des ceintures de sécurité non plus.
Grosso modo tous les appareils censés faire du bruit n'émettent aucun son.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 25 Aoû 2015, 17:15
Donc apparement le buzzer est cuit cuit ou son réglage est peut être a zéro, et dire que j'ai rendu la revue technique qu'on m'avait preté.
Je regarde déjà pour voir si je peux trouvé ou il est caché. Mais je dirais dans la platine porte fusible intérieur, car maintenant les constructeurs mettent tout ensemble et cela peux pas être sous le capot pour des raisons évidentes.
Crof1979
Emploi : Cadre
Mer 26 Aoû 2015, 12:54
As tu une idée comment le remplacer?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 26 Aoû 2015, 15:51
Comment oui, il est soudé donc est ce que tu possède matériel pour soudé et dessoudé ?
Crof1979
Emploi : Cadre
Mer 26 Aoû 2015, 16:47
Pour dessoudé non.
L’accès est il compliqué ?. Ou commander la nouvelle pièce?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 26 Aoû 2015, 17:29
Chez Renault cela m'étonnerait ca serait le boitier complet, en boutique electronique, mais déjà le trouvé voir si on arrive a trouvé des caractéristiques (Si c''est un 12 volts, etc...)
Crof1979
Emploi : Cadre
Jeu 27 Aoû 2015, 09:04
Faut démonter le tableau de bord pour accéder au buzzer?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 27 Aoû 2015, 16:04
Il doit se trouvé sur un bloc complet qui comporte aussi des fusibles. Les renault c'est vraiment pas mon truc et j'ai pas de modus sous la main pour faire une recherche, regarde a gauche du volant, tu a une boite a fusible je penses.
Il y a de grandes chances que le buzzer soit dessus, je sais pas si on a arrive a voir beaucoup, peut être en regardant par en dessous.
Il doit ressembler a une petite boite carré / rectangulaire je dirais noir avec des stries dessus pour mieux laisser passer le son
Quelque chose comme cela :
[ Renault Modus 1.5 dci an 2006 ] Problème bruiteur Buzzer10
Il est peut être rond, tu aura pas de cable car ce sont des versions circuits imprimés avec les pattes a souder par en dessous.
J'ai trouvé sur le net une carte de mégane, j'ai entouré en blanc le buzzer :
[ Renault Modus 1.5 dci an 2006 ] Problème bruiteur Carte_10
Mais faut être capable de soudé / déssoudé, car cela doit être des composants dit CMS (Composants montés en surface) dont très petit et très serrés. Donc avoir un fer a souder assez fin, une pompe a dessouder ou de la tresse a dessouder et avoir un peux d'experience.
Car si tu dérape tu peux te retrouvé sans clignotants, sans fermeture centralisé, etc...
Tu dois avoir le même type de carte, mais il doit être enfermé dans une boite en plastique, tiens en tapant boitier uch modus, tu finis sur des sociétés comme celle la :
http://www.sos-compteur.fr/reparation-calculateur-uch-defaut-renault-modus--2004-2008-.html
Appelle moi juste pour info, si ils ont déja réparé ce type de panne.
Moi même qui répare de temps en temps quelques calculateurs et ayant le matériel, j'hésite sur certaines soudures alors si tu y connais rien, j'hésite a le dire de le faire toi même.
Car l'erreur te coutera beaucoup plus chère
Crof1979
Emploi : Cadre
Ven 28 Aoû 2015, 12:46
merci en tout cas d'avoir répondu
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 29 Aoû 2015, 11:31
Je veux pas te faire ou te démoralisé, en gros c'est comme une carte mêre de PC, ou graphiques, etc....
A moins qu'il y est une boutique d'électronique chez toi, certaines accepte les petites réparations, c'est deux soudures a faire et refaire.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 29 Aoû 2015, 14:35
il y a aussi la solution des  pièces en casse
Relève la référence de la pièce (porte fusible? si ton buzzer est dessus) avant et tu changes toute la pièce, comme ça pas de risque au dessoudage/soudure
Tu peux déposer une demande ici :
https://www.techniconnexion.com/t28585-trouver-des-pieces-d-occasion-avec-recyclauto-com
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 30 Aoû 2015, 07:48
J'ai peur qu'il faille repgrogrammé le boitier, car c'est le même qui gêre la télécommande et peut être aussi la partie anti démarrage.
