- francois21Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : peintre
[ Renault modus 1.5 dci ] probleme serrure hayon
Ven 15 Juin 2018, 21:36
Sur mon Renault modus 1.5 dci, j'ai un problème de serrure sur le hayon . Le hayon ne fermais plus, j'ai donc démonté la serrure et vu que le petit moteur ne fonctionnait plus. J'ai commande une nouvelle serrure et quand je l'ai remonte, j'ai bien entendu le fonctionnement du petit moteur. Mais après remontage(le temps de remettre les vis en place) même panne et le nouveau moteur hs et très chaud (bouillant). En démontant et testant les connections je m'aperçois que les 2 connecteurs branchés sur le moteur sont constamment en tension. ils y a bien 4 cosses mais je parle des 2 qui rentre dans le moteur. est ce normal? ou est ce la raison qui fait que le moteur grille. Avez vous une idée ou une piste de ce que je dois vérifier avant de rebrancher une nouvelle serrure et ne pas la griller. J'ai vu également que mes clignotants s'affolaient quand je freine et sur votre forum j'ai trouve la solution. les 2 problèmes peuvent ils être liés?
Merci d'avance pour vos réponses.
Francois21
Francois21
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault modus 1.5 dci ] probleme serrure hayon
Ven 15 Juin 2018, 21:50
françois21
De quelle année est cette Modus
Ce genre de problème doit être dû au faisceau qui se coupe entre le hayon et la carrosserie et qui provoque un court-circuit d'où les tensions permanentes
A suivre ...
