[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Citroen xantia 1.9td an 1998 ] fuite liquide hydraulique Techni10
André Lempereur
André Lempereur
Emploi : retraité
[ Citroen xantia 1.9td an 1998 ] fuite liquide hydraulique Empty [ Citroen xantia 1.9td an 1998 ] fuite liquide hydraulique
Lun 31 Aoû 2015 - 10:03
bonjour ,
     pour réparer la fuite du raccord du petit tuyau au niveau de ce qui semble être une soudure ,(voir photo)
          est -il indispensable de vider toute l'huile ,si oui, faut-il purger le circuit après réparation
          est ce qu'une réparation avec du mastic epoxy acier serait suffisant
           la voiture a plus de 300 000 km je ne voudrais faire de trop gros frais pour la réparation
               merci pour les réponses éventuelles
                                                  André
Fichiers joints
[ Citroen xantia 1.9td an 1998 ] fuite liquide hydraulique Attachment
IMG_0123_02.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(97 Ko) Téléchargé 6 fois
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Citroen xantia 1.9td an 1998 ] fuite liquide hydraulique Empty Re: [ Citroen xantia 1.9td an 1998 ] fuite liquide hydraulique
Lun 31 Aoû 2015 - 13:40
C'est un tuyau rigide donc pression dedans, le mastic epoxy peut peut être marché, mais professionnellement je le ferais jamais sur la voiture d'un client.
C'est vraiment une soudure ? C'est pas un raccord vissé ? La photo est un peu lointaine pour que je puisse te dire quelques chose sur ce que c'est mais on dirait les mêmes montages que les tuyaux de freins.
