- lans21Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : cariste
[ Citroen Xantia HDI ] fuite hydraulique entrée disjoncteur/conjoncteur
Jeu 16 Mar 2017, 10:24
J'ai un problème sur ma xantia HDI. J'ai une fuite entre la pompe haute pression et le disjoncteur/conjoncteur, ça fuit à l'entrée du conjoncteur. J'ai été chez citroën qui m'on vendu des joints toriques. j'ai remonté, mais malheureusement ça fuit encore... Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème? et sinon comment puis-je étanchéifier cette fuite qui immobilise mon véhicule? Chez citroën il ne fabrique pu ce véhicule, et sont incapables de me dire comment c'est monté... il y a une forte pression de 170 bars, et je ne vois pas comment résoudre ma fuite. Le tuyau neuf ne se trouve plus, et d'occasion, le problème risque d'être identique... Merci d'avance, je vais essayer de prendre une ou plusieurs photos.
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Re: [ Citroen Xantia HDI ] fuite hydraulique entrée disjoncteur/conjoncteur
Jeu 16 Mar 2017, 13:13
Tu devrais faire une photo.
C'est un tuyau rigide ? Si oui ça peut se braser (tu le démontes et le brases)
Sinon ils t'ont donné les bons joints? J'ai eu une cx (il y a longtemps) et les joints pour l'hydraulique avaient la forme de petit cylindre comme sur le lien:
http://www.ebay.fr/itm/like/311808241318
et le serrage était très léger.
