[ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique. Techni10
599 €
fredk2
Masculin Nombre de messages : 54
Emploi : employer
Niveau technique automobile : mecanique
[ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique. Empty [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.
Lun 28 Avr 2008, 10:37
bonjour a tous je voudrais changer mes spheres sur ma xantia 1999 et je voudrais savoir comment faire merci a tous.
163000 Km.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique. Empty Re: [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.
Lun 28 Avr 2008, 11:21
Merci d'aller lire la charte et modifier ton titre.
Position basse.
Tu débloques les sphères avec un burin et un marteau.
Tu enlèves la pression. ( clé de 12 ).
Et tu les changes.
Huiler les joints avec le LHM et serrage à la main.
PS: je regarde si j'ai une photo du boulon pour enlever la pression.
fredk2
Emploi : employer
[ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique. Empty xantia 1.9td de 99 163.000 km changement de sphere
Lun 28 Avr 2008, 11:28
salut ok je te remercie ou se trouve la vis stp merci
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Lun 28 Avr 2008, 11:58
Salut, le vis se trouve entre le radiateur de refropidissement et le moteur, la ou il y a une sphere de fixer !!
Tu peut aussi essayer de demonter tes sphere avec une clef a filtre a huile ou en core mieux si tu as une sangle ou chaine pour les filtres !!
fredk2
Emploi : employer
Lun 28 Avr 2008, 12:41
merci pour tes reponses par contre j ai voulu aller commander mes spheres mais je ne sais pas si c des hydractives ou pas comment je peux le savoir merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 28 Avr 2008, 19:10
Tu devrais trouver ton bonheur ici. ( chapitre 13 ).
http://techniconnexion.com/-t1440.htm?sid=beda1a6a3acbcd0f9f8c62426c4a8ee2
Dessérer le boulon sur le conjoncteur-disjoncteur d'1/4 de tour après avoir débloqué les sphères d'un tous petit bout.. Tu vas entendre " pffffff " 2-3 sec.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Jeu 01 Mai 2008, 10:58
Si c'est une hydractive, c'est écrit sur une aile (je sais plus si c'est gauche ou droite), moteur tournant au ralenti, on voit souvent la voiture se "balancer" entre gauche et droite, car le système régule en permanence l'assiette du véhicule.
Sinon ce n'est pas une hydractive.
fredk2
Emploi : employer
Jeu 01 Mai 2008, 20:45
salut a tous merci pour vos reponses ca y est les spheres sont changee . C EST BEAUCOUP MIEUX MERCI A PLUS
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 01 Mai 2008, 20:51
Bien joué. [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique. Nickel
Bonne route. [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique. Vroumvro
