Page 1 sur 2 • 1, 2
- andrepdccNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : 0664395925
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire
Ven 04 Sep 2015, 14:42
Bonjour , toujours des soucis avec une clio 1,5 dci de 9/2002 .Elle manque de pêche et à l'accélération,il se dégage une fumée noire . Ma question: y a t il un Débitmètre sur cette clio .Si oui òu se trouve t il svp?
NB : vanne egr et tuyau d'air ont été nettoyés Merci pour ces renseignements
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire
Ven 04 Sep 2015, 15:25
Si ton moteur ressemble a cela, c'est la pièce entouré en rouge.
Au lieu de t'embeter, tu la débranche et tu va roulé, tu verra si tu as une différence.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 05 Sep 2015, 04:39
La fumée noire accompagnée d'un manque de puissance est significative d'une vanne EGR qui reste ouverte.
- andrepdccNouveau
Emploi : retraite
Sam 05 Sep 2015, 08:30
Bonjour Poulby et Ced J'ai bien reçu vos messages . Je n'ai pas cette pièce sur le filtre à air Il doit être situé ailleurs . Je vais tenter de le retrouver et suivre vos conseils .
Ça fait plaisir de trouver un forum où les gens sont polis , ou les réponses ne s'éparpillent pas dans tous les sens , ou on se met à la place du demandeur qui est un néophyte , ou on vous répond rapidement . Pour tout ça ,merci mille fois.
Cordialement
Cordialement
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 05 Sep 2015, 17:08
Bonjour andrepdcc,
Sinon prend une photo de ton moteur.
2002 c'est une clio 2 ?
Sam 05 Sep 2015, 18:28
andrepdcc a écrit:Bonjour Poulby et Ced J'ai bien reçu vos messages . Je n'ai pas cette pièce sur le filtre à air Il doit être situé ailleurs . Je vais tenter de le retrouver et suivre vos conseils .
Cordialement
Merci pour tes compliments, mais je pense que c'est une chose normale, de répondre comme cela.
Fait confiance au chef, c'est possible que ta vanne EGR soit bloqué ouverte, tu a pas de voyant au tableau de bord ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- andrepdccNouveau
Emploi : retraite
Dim 06 Sep 2015, 08:58
Bonjour William . Non,je n'ai pas de voyant au tableau de bord et je pensais envoyer une photo avec votre accord et comme vous me le demandez si gentiment , je vais l'exécuter .
Je vous remercie et vous souhaite un bon dimanche
- andrepdccNouveau
Emploi : retraite
Dim 06 Sep 2015, 09:01
J'ai oublié . C'est une clio de septembre 2002
Cordialement
Cordialement
Dim 06 Sep 2015, 13:54
Bonjour andrepdcc,
Bizarre en principe ton moteur ressemble à la photo que poulpy à mis. Attention sur la photo le cache moteur en plastique est retiré.
Dim 06 Sep 2015, 14:06
Attention les 1.5 dci il y a autant de modèles que de bonbons chez haribo.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 06 Sep 2015, 14:31
Attendons la photo de son moteur.
PS: bon depuis un moment tu parle des bonbons haribo maintenant j'en veut
- andrepdccNouveau
Emploi : retraite
Lun 07 Sep 2015, 19:36
Ci joint la photo (par contre je ne sais pas si ça va aboutir)
Tenez moi au courant car la procédure n'est pas facile
Cordialement
Cordialement
Lun 07 Sep 2015, 19:59
Bonjour c'est la même photo que poulpy a mis donc ta vanne EGR se trouve ou poulpy à encerclé en rouge. Il ne suffit pas de nettoyer la vanne mais aussi le tube.
Lun 07 Sep 2015, 20:02
https://www.youtube.com/watch?v=TrOHSWu8PqQ
Lun 07 Sep 2015, 20:18
Pas tout a fait, en place du debimêtre sur la seconde photo, je dirais qu'il y a juste une sonde de temperature.
Andrepdcc tu veux faire quoi ? Débranché le debitmêtre ? Ou suivre la meilleure idée du chef (Ced-46) ? Car la je suis un peu perdu dans le fil de la conversation.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 07 Sep 2015, 20:50
S'il retire le boitié du filtre à aire il verra la vanne egr qui se trouve en dessous du cercle rouge, la photo et la même que mon moteur de kangoo 1.5 dci que j'ai démonté et nettoyé l'anneé dernière.
Lun 07 Sep 2015, 21:00
Ok donc on parle bien de la vanne egr, oui faut déposé le filtre a air.
Mais il a déjà nettoyé la vanne, elle est peut être bloqué ouverte, un autre nettoyage changera plus rien, faut donc vérifié qu'elle ferme complêtement et pas que de la suie empeche sa fermeture totale.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 07 Sep 2015, 21:10
oups pas fait attention qu'il a nettoyé, et pourtant il à bien écrit il est temps que je porte des lunettes
- andrepdccNouveau
Emploi : retraite
Mar 08 Sep 2015, 07:18
Bonjour,je suis un peu matinal mais cette histoire me prend la tête .Je parle du Débitmètre .Apparemment la vanne egr n'est pas sortie entière de son logement .J'ai du donc sortir la seconde partie qui contient le clapet à coups de dégrippant et après 2 heures d'effort . Un mécano de Renault (un copain devant s'y rendre , m'a invité à venir avec lui ) m'a proposé d'enlever ce clapet et de rouler sans . N'y a t il pas un risque d'abîmer à la longue les autres pièces ?
Merci et cordialement
Mar 08 Sep 2015, 08:47
Abimé non, par contre deux choses faut savoir, c'est illégal car il y a modifications des caractéristiques du véhicule et au C.T. possibilité que tu passe pas a l'antipollution.
C'est donc comme le 1.9, j'ai dégagé du remplacé des collecteurs d'admission car jamais réussi a sortir la partie mécanique.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- andrepdccNouveau
Emploi : retraite
Jeu 10 Sep 2015, 08:41
Bonjour , j'ai remplacé la vanne egr par celle de ma kangoo ( bielle coulée , en attente réparation ou achat autre voiture que Renault ) . Résultat : abscence de fumée noire et accélération plus franche , mais sifflement à l'accélération .Je vais vérifier les tuyaux au cas où il en aurait un défectueux ....
En cas d'achat d'une autre voiture ,que me conseillez vous ( essence ou diesel ) sachant que je roule 15000 kms/an et surtout qu'elle marque prendre ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 10 Sep 2015, 09:32
Bonjour andrepdcc
Concernant l'achat d'une voiture, tout dépend déjà de ton budget financier ensuite évite un Diesel prend plutôt une essence ( je pense que
Poulpy 68 sera de mon avis ) tu y gagneras en économie sur l'entretien qui est beaucoup plus cher avec une diesel notamment sur tous les organes d'injection ( pompe, injecteurs, capteurs ...etc ) pour 15000 kms/an tout dépend du type de déplacement que tu fais beaucoup de routes / autoroutes ou beaucoup de ville
Pour une voiture essence favorise plutôt une voiture sans trop d'électronique genre début année 2000 quand à la marque tout dépend si tu préfères un constructeur Français ou étranger voir les Japonaises ( TOYOTA ) qui sont fiables suite à l'avis de plusieurs personnes que je connais dont ma Soeur qui à une Toyota COROLLA essence pas de soucis à part l'entretien classique et ma Voisine de palier qui une TOYOTA AURIS essence pas de soucis à part l'entretien ... voiture qu'elle à acheter neuve en 2007 ... voilà si cela peut te guider
Jeu 10 Sep 2015, 21:54
andrepdcc a écrit:Bonjour , j'ai remplacé la vanne egr par celle de ma kangoo ( bielle coulée , en attente réparation ou achat autre voiture que Renault ) . Résultat : abscence de fumée noire et accélération plus franche , mais sifflement à l'accélération .Je vais vérifier les tuyaux au cas où il en aurait un défectueux ....
pour la vérification des durites. Au sujet de ta voiture 15 000 Km par an il vaut mieux un essence.
Jeu 10 Sep 2015, 22:38
Pour 15 000 kms / ans je suis tout a fait d'accord avec la prose de notre ami Albatros.
Je suis peugiste, mais les Toyota sont de très bon produits, comme les honda par exemple.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Ven 11 Sep 2015, 08:36
Bonjour andrepdcc
J'entend souvent dire que la Toyota Yaris est une très bonne voiture, ceci serai bien d'avoir l'avis d'autres personne pour cette voiture.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire (résolu)
- [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Fumée noire / grise odorante
- [ Renault clio 2 an 2002 ] Fumée blanche
- [ Renault Clio 1.5 DCI an 2002 ] Air et fumée qui s échappent de l'injecteur
- [ Focus 1.6 ess an 06 ] Fumée noire manque de puissance
