[ BMW E36 325TD an 1997 ] Problèmes vitres électriques Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Vincent Touzot
Vincent Touzot
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Curieux
lecture [ BMW E36 325TD an 1997 ] Problèmes vitres électriques
Ven 11 Sep 2015, 15:40
S/N : WBA XXXXX M52249
1er immatriculation 1997
Voila l'historique de mon problème:
Aquisition en mai 1er main BMW 325 TD. Pas de bidouillage possible cela appartenait a mon père.
Fonctionnement ok des vitres à l’acquisition.
JUILLET 2015: 1er dysfonctionnement les vitres ne peuvent s'ouvrir que si ouvre la porte, et que ensuite on appui sur le bouton ( Pour les deux vitres)
SEPTEMBRE 2015: Toujours pareil pour la porte de droite , mais la fenêtre de gauche ne s'ouvre plus. L'action sur le bouton ne semble rien faire.
Je n'ai pas les schémas électrique et je n'est aucune expérience sur la résolution de panne BMW.
SI les symptôme font tilt à un expérimenté, je suis à l'écoute. Quelqu’un peut m'orienter?
Mon expérience d’électricité dans les voitures, est le changement d'un faisceau électrique de portière gauche de 306 avec un schéma très simplifié pris sur un forum.
Merci d'avance.
Vincent
lecture Re: [ BMW E36 325TD an 1997 ] Problèmes vitres électriques
Ven 11 Sep 2015, 19:57
Bonsoir !
Normalement sur E.36 ,soit sur la console centrale ou sur le tableau de bord
vers le volant ,il y a un interrupteur disjoncteur  rectangulaire avec avec une bande
rouge en position disjoncté ,en essayer un autre pour voir si ça résous le problème .
A suivre [ BMW E36 325TD an 1997 ] Problèmes vitres électriques Lol4
Vincent Touzot
Vincent Touzot
Sam 12 Sep 2015, 17:25
J'ai lu aussi qu'il n'était pas présent sur tout les E36, j'ai même trouver une photo de ce fameux disjoncteur a coté du volant et moi il est pas présent. Je rappel que la fenêtre droite s'ouvre mais uniquement si la portière gauche coté conducteur est ouverte. Portière fermée aucun bouton ne répond. Donc si c'était ce disjoncteur en plus, je pense que le problème serait identique sur les deux fenêtres....
Donc j'imagine fortement un problème de faisceaux électrique mais je n'ai pas les plans. Et peut être que quelqu'un d'entre vous à eu déjà les même symptômes ??
Vincent Touzot
Vincent Touzot
Sam 12 Sep 2015, 17:45
Et la j'appui sur le bouton, elle s’entrouvre et ne veut plus se refermé. Toujours dans la condition ou la porte est ouverte...... Il pleut....
Sam 12 Sep 2015, 17:49
Oui effectivement ce disjoncteur à été présent sur certains premier modèles E.36 , pour ce
cas précis , moi avec un câble de démarrage batterie , je ferais l'essais de mettre la porte
fermée à la masse avec une des pinces sur une pièce métallique propre sur la porte et l'autre
pince sur le masse de démarrage sur le passage roue avant droit , à coté du plot rouge de démarrage ,et voir  ce que ça donne ?
[ BMW E36 325TD an 1997 ] Problèmes vitres électriques 41_cai10
Vincent Touzot
Vincent Touzot
Sam 12 Sep 2015, 18:13
comment je fait ca? Il y'as une masse sur le passage roue avant droit? Je relie la porte a cette masse et je teste?
Vincent Touzot
Vincent Touzot
Sam 12 Sep 2015, 19:34
Helolo,
J'ai relié une pince sur la portière porte ouverte et sur la carcasse de la voiture capot ouvert. Et on début rien pis replacer cosse et ca s'est refermé. Je touche plus pour l'instant et que je suis pas la en semaine pour l'instant, je vais attendre. Mais si y'en a qui ont des schémas suis OK pour les prendre. Peut ete effectivement un probleme de masse. Je sais pas trop c'est cablé...
Sam 12 Sep 2015, 21:01
Suite j'ai trouvé ça en Anglais ?
[ BMW E36 325TD an 1997 ] Problèmes vitres électriques 51_e3611
