[ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
+24
zamaz
Ludo Déca Motors
lologuigui
Olivierdu13
west59
rorokadett
le goujon
pierre luc
GILL60
fridoo
john9039
midom
9wass
emeric
Patrice83
alainSky
patnat
tippie
Docteur Auto
Gerard68
Laurent 54
Poulpy 68
28 participants
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Re: [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Lun 28 Nov 2016, 13:26
J'ai reçu mon Mot Pro milieu de la semaine dernière, j'ai installé le programme puis demandé les identifiants pour les futures màj. Je l'ai essayé ce matin sur le chrysler (grand voyager 2.8 crd de 2007 boîte auto): j'ai sélectionné scan puis américains puis j'ai fait déroulé le menu pour trouver "grand voyager" et j'ai lancé le scan. Le Mot Pro, après avoir passé un certain temps à m'indiquer des balayages, me dit qu'il n'y a pas de dialogue possible avec la voiture! Crotte! Je suis donc parti l'essayer sur la 307: là pas de problème, tout est scanné et il me donne 2 erreurs pour l'afficheur (une permanente suite au changement d'auto radio je suppose et une fugitive que j'efface). Par contre pour l'ABS/ESP il met met un "-?-". Je ne sais pas pourquoi?
Je décide de retenter le coup avec le chrysler: donc scan, américaines mais cette fois je continue de dérouler le menu pour trouver le modèle et je vois "Town and Country Voyager et je ne sais plus". Je décide d'essayer ça et il m'a tout scanné! Impeccable! Il m'a sorti des erreurs de boîte auto (2 dont une qui correspondait à la rupture d'un fil que j'avais réparée il y a un peu plus d'un an), une erreur au sujet d'un problème électrique sur une porte latérale (réparé il y a plus de 2 ans) et pour tout ce qui est ampli/autoradio, il l'a scanné mais n'a rien écrit à la fin sur le rapport. Je précise que la voiture n'est plus repassée sur une valise depuis 2009.
Donc je suis satisfait et curieux de voir le comportement de la voiture par la suite avec un nouveau scan dans une quinzaine de jours.
Il ne me reste plus qu'à savoir pourquoi pour la 307 il a mis un point d'interrogation pour abs/esp et rien pour la partie audio pour le chrysler.
Bonne journée à tous.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 28 Nov 2016, 21:26
Le point d'interrogation est souvent affiché quand il y a plusieurs modèles de calculateurs et il ne peux pas determiné quel montage.
Tu lances pas un autoscan mais l'autres intitulé, je crois que c'est module de commande, et tu choisis ABS, tu verras il te proposera surement plusieurs montages.
Soit tu as accès au calculateur ABS et tu selectionne le modèle, ou sinon tu essais un modèle après l'autre pour trouvé le bon.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraité
Lun 28 Nov 2016, 21:55
Merci pour l'explication, j'essaierai.
Et pour la partie radio du chrysler, est-ce normal?
Lun 28 Nov 2016, 23:16
C5 V6 essence, autoscan ok.
Bon demain j'essaie de me prendre 5 minutes pour remettre a jour la liste.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- alainSkyNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : sans
Mar 29 Nov 2016, 17:08
sur les conseils et la présentation de Poulpy 68 j'ai fait l’acquisition d'un Autel Mot pro pour un usage personnel.
Petite frayeur ce matin avec la mise à jour logiciel en version 5.02, impossible de le rallumer, j'ai perdu mes enregistrements de scan et refais une installation complète de la carte SD et tout refonctionne (ouf!)
Je l'ai tester sur un Renault master lll et surtout sur mon Fiat scudo car j'ai plein de problèmes avec depuis deux semaines :
P1351 relais de préchauffage absence alim bougies local 0
p0490 capteur position RGE hors posit./inconnu local4
U1118 absence communic avec Body computer
P1693 demande démarrage depuis CCM non valable
U2001 activation centrale, absent
affichage moniteur de bord :
Direction assistée défaillante
système antipollution défaillant
système freinage défaillant
Je vais essayer de trouver d’où ça vient ...
Je l'ai tester aussi sur un opel meriva et un Renault scenic et ça fonctionnait bien sur ces deux véhicule.
Mar 29 Nov 2016, 19:58
Merci a toi pour ton retour
Bon va falloir que je mette cette liste a jour, avec vos retours, ce soir ca va être court
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraité
Mer 30 Nov 2016, 18:55
Quand je fais le scan sur le chrysler j'ai les erreurs mais en anglais, est-ce normal? De plus il ne me met pas un code genre P0xxx: y a-t-il une manipulation à faire pour avoir ça?
Jeu 01 Déc 2016, 21:16
Oui certains messages sont pas encore traduits, j'ai déja remarqué, cela me trotte depuis un moment de proposé aux gars de chez Autel, de leur traduire les messages qu'ils ont encore en anglais.
Les codes défauts commencant par un P ne sont que ceux du moteur (P pour powertrain), tu auras des U pour les soucis de communication calculateur, etc...
Les codes défauts étant copiés sur ceux du constructeur, qui vont retiré le p car ils savent dans quelle section cela se trouve.
Si tu accèdes au calculateur moteur, tu peux utilisé la section OBD au lieu du scan, il va acceder par la partie standardisé des erreurs moteurs et tu auras des Pxxxx mais peut être pas tous les défauts.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraité
Ven 02 Déc 2016, 11:31
Impeccable , j'ai utilisé la section OBD au lieu de Scan comme tu l'as dit et mon code erreur pour la boîte de vitesse s'est affiché: P0740. J'ai un peu bricolé au départ, l'appareil cherchait à dialoguer avec la voiture mais n'y arrivait pas parce que ..... j'avais oublié de mettre le contact!
- Patrice83Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Batiment
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture et si je ne sais pas, internet est mon ami !! .
Décu !!!
Mar 06 Déc 2016, 18:46
Bonsoir à tous . Et ben moi j'attends toujours mon Mot Pro commandé chez Docteur Auto le 22 Nov débité le jour même sur ma carte bleue !!! ( 480 euros ) .et censé être livré en 48 heures . Aucune indication sur le site d'une rupture de stock ; Aucun mail de leur part indiquant un retard .!! Le service client ( surtaxé !! ) contacté m'indique sans grande conviction une rupture de stock sans indication de date précise ..( la semaine prochaine .... ) Je commence a regretter d'avoir fait confiance a ce forum ...ou l'on ne dit que du bien de ce fournisseur .. Si d'aventure mon Mot pro arrive un jour ... je pourrais donner mon avis sur le produit mais je peux déjà donner un avis déçu sur le fameux " Doc " .. !
Bonne soirée à vous ! Pat
PS: Curieux de voir si mon post ne va pas être " censuré "
Mar 06 Déc 2016, 19:16
Bonsoir Patrice83,
Je vous invite à m'envoyer votre numéro de commande par message privé afin de vous donner une réponse précise.
Nous avons reçu un réapprovisionnement ce jour donc vous devriez être livré d'ici 48h.
Désolé pour ce retard !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Un diagnostic auto à faire ? Découvrez notre boutique en ligne
Outil de diagnostic semi-pro : Boitier de diagnostic multimarque AUTEL MOT Pro
Découvrez la nouvelle valise diagnostic AUTEL MaxiSys MS906 en promo, pour un diagnostic professionnel !
- Patrice83Nouveau
Emploi : Batiment
Jeu 08 Déc 2016, 15:07
Bonjour à tous .
Merci au " Doc "d'avoir été très réactif pour mon retard de livraison .( livraison Chronopost !! )
J'ai reçu mon Mot Pro aujourd'hui . Le matos à l'air de qualité et inspire confiance .
Essayé vite fait sur ma Kangoo DCI de 2004. M'a trouvé tout de suite un prob sur ma vanne EGR .(j'ai depuis qq temps le voyant préchauffage qui s'allume sur autoroute accompagné d'une légère dégradation des perfs .)
Les menus ( en français pour la plupart ) ont l'air assez intuitifs et bien lisibles .
Prochain essai sur ma Range Rover L322 de 2002 . La ce sera un vrai test car c'est pour elle principalement que j'ai acheté le Mot Pro . ( la dame est bardée de capteurs en tout genre )
Petit bémol . Un sticker m'invite à téléphoner au service client ( surtaxé !! Grr !! Je n'aime pas cette idée quand on a déjà payé presque 500 roros !! ) ) pour avoir le mode d'emploi en Français car le livret technique est en anglais . Peut être aurait il suffit de donner le lien de téléchargement avec l'appareil ... !
Je reviens vers vous bientôt pour d'autres impressions .
Bonne mécanique à tous .. !! Patrice
Jeu 08 Déc 2016, 17:43
Bonjour Patrice83,
Merci pour votre retour.
Nous vous avons envoyé le manuel en français ainsi que la procédure de mise à jour de votre MOT Pro avec les identifiants. N'hésitez pas à vérifier dans vos "Courriers indésirables" !
Bonne fin de journée.
DocteurAuto.fr
DocteurAuto.fr
- Patrice83Nouveau
Emploi : Batiment
Jeu 08 Déc 2016, 18:57
Re bonsoir .
Oui Merci !! Effectivement . Je viens de recevoir le manuel Français et un lien pour les mises a jour .
L'appareil étant livré avec un autre sticker collé sur le bon de livraison et libellé : " Produit préparé et MISE A JOUR le 07/12 " , je me pose la question de savoir si je dois quand même faire une mise a jour ... ou non !
Un petit test sur ma Range de 2002 tout a l'heure et ... Ca marche ! Maintenant il faut potasser la doc ( en français !! ) pour apprendre à maitriser la bête .
Donc , à l'attention de tout le monde , même si j'ai râlé un peu ( normal ..!! ) je suis pour l'instant plutôt satisfait de mon achat chez Dr. Auto qui viennent de montrer qu'ils sont réactifs et ça c'est important !! Bonne soirée à tous et à bientôt sur ce forum .
Jeu 08 Déc 2016, 19:48
Non je le censurerais pas, je sais que le Doc est parfois a la bourre au niveaux des commandes, mais elle est ont toujours été honoré.
Je fais la passerelle entre le site et le doc, donc quand j'ai vu le message, j'ai contacté le Doc, qui a répondu rapidement.
C'est rare qu'on censure les sujets et même qu'on bannisse des personnes. Je me suis une fois auto censuré sur un sujet pour que ce site récupère une certaine tranquillité, malgré que mon poste était tout a fait justifié.
Je laisse ton poste, car personnellement je pense que la transparence est une chose importante, j'ai plus de respect pour une personne qui fait une erreur mais l'assume qu'une personne qui va dire c'est pas moi ou c'est de la faute a l'autre.
Je pense que c'est l'état d'esprit de toute l'équipe modératrice icii. Je laisserais ton poste en signe de respect des personnes qui sont sur ce site (Modérateurs comme membres )
Tu m'a fais confiance en achetant le Mot Pro chez le Doc, alors il est hors de question que je te fasse pas confiance
C'était la petite parenthèse
Faudra que je remette la liste a jour avec les voitures que vous avez testés, j'ai été en stage toute la semaine, vais tacher de prendre le temps ce week end.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Patrice83Nouveau
Emploi : Batiment
Jeu 08 Déc 2016, 20:30
Jeu 08 Déc 2016, 20:36
Je suis curieux de voir si tout passe sur ton Range, donc hésite pas a nous faire un retour détaillé.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Patrice83Nouveau
Emploi : Batiment
Jeu 08 Déc 2016, 22:03
OK . D'abord j'apprends à m'en servir et ça risque de pas se faire tout seul !!
Sam 10 Déc 2016, 14:58
Bonjour Patrice83,
Je vous confirme que votre MOT Pro a été activé et mis à jour avant son expédition.
De ce fait, vous n'avez pas besoin de faire de mise à jour tout de suite.
Vous bénéficiez d'un outil prêt à l'emploi et intégrant déjà les dernières données en date !
Bon week-end !
Bon week-end !
- Patrice83Nouveau
Emploi : Batiment
Sam 10 Déc 2016, 15:57
Bonjour Doc .
Ok et merci pour l'info . Bon week end également . Pat
Dim 11 Déc 2016, 09:32
Il y a une chose simple, tu le branche tu fais scan et tu lance autoscan.
Il va scanner tous les calculateurs de la voiture et afficher les défauts.
Cela permet d'avoir tous les défauts du véhicule, de voir si certains calculateurs doivent être selectionnés manuellement (? affiché) et quand on connait pas trop le véhicule de s'apercevoir qu'on a un calculateur pour chaque porte, etc..
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Patrice83Nouveau
Emploi : Batiment
Dim 11 Déc 2016, 13:33
Oui merci Poulpy . Je l'ai fait . A priori il y avait des défauts anciens qui n'avaient pas été effacés . J'ai effacé ils ne réapparaissent pas . Je vais rouler un peu ce week . Je referais un scan dans la semaine .
A priori j'ai accès a pas mal de choses . Par contre je ne pense pas qu'on puisse intervenir sur le calibrage des suspensions pneumatiques avec le MOT PTO ( dans le cas d'un remplacement compresseur par ex ) même si il y a pas mal d'infos aussi sur les suspensions . A suivre !!
Bon dimanche
Bon dimanche
Emploi : retraité
Mar 27 Déc 2016, 14:12
Quand est-ce que l'on sait qu'il y a une mise à jour à faire? Faut-il régulièrement (chaque mois) mettre sa carte sd dans l'ordi et vérifier?
Bonne fin d'année.
Bonne fin d'année.
Mar 27 Déc 2016, 14:41
Il est conseillé de vérifier les mises à jour une fois par mois.
Voici la procédure de mise à jour de l'AUTEL MOT Pro :
1°/ Installez le logiciel (dernière version à télécharger ici)
2°/ Insérez la carte SD de votre MOT Pro dans votre PC (Important: ne touchez pas aux fichiers de la carte SD).
3°/ Exécutez l'application dénommée 'Mot Pro UpdateClient' (icône sur votre bureau).
Les informations suivantes vous seront demandées au lancement du logiciel :
- Identifiant (Account)
- Mot de passe (Password)
4°/ Cochez la case "Select All" puis, en dessous, cliquez sur "Install selected items".
5°/ Patientez le temps de la mise à jour.
6°/ Réinsérez la carte SD dans votre appareil.
Taille de la carte mémoire nécessaire : 16 Go
Toute l'équipe DocteurAuto.fr vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année !
Emploi : retraité
Mar 27 Déc 2016, 21:01
Merci pour cette rapide réponse. J'avais la façon de faire mais pas la période Tout est ok, merci.
Très bonne fête de fin d'année également.
