[ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
titotimmy
Emploi : INFORMATIQUE
[ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Empty [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage
Dim 20 Sep 2015, 18:19
J'espère poster ce message dans la bonne section (j'ai hésité avec "Problème Electricité").
Après plusieurs recherches, je ne trouve pas de "solution" : j'ai des problèmes de démarrage sur ma 307. Après avoir roulé (en la poussant), elle redémarre correctement , à chaud dirons nous. Si je retente le lendemain admettons, plus moyen de la démarrer.
En tournant la clé, ça fait " Tactactac" en même temps que " dongdongdong (bruit électronique)" à l'intérieur de la voiture, très rapidement. c'est pas très clair à l'écris donc : Cf vidéo que j'ai trouvé sur youtube (ça le fait plus rapidement chez moi) :
Opérations que j'ai déjà effectué :
- brancher des câbles à la batterie d'une autre voiture : ça ne fait plus "tactactac" , le moteur a l'air de vouloir se lancer mais elle ne démarre pas.
- avec un multimètre, les tensions de la batterie : 12,xx (je ne sais plus exactement) moteur éteint. 14,36v moteur allumé (après avoir fait un tour), 14,40v (peu de variation donc) moteur à 2000tours.
Je n'ai pas de problème particulier niveau éclairage, autoradio, vitre,... la batterie m'a l'air correct, surtout avec les mesures de tension.
Donc selon, d'après ces infos : Alternateur ? Démarreur (bien qu'elle redémarre correctement après avoir roulé)? Batterie tout de même ? autre chose ?
Concernant ma voiture :
307 1,6HDI 110 - année 2006 - 163000 km.
Historique :
pendant + d'un an et demi, je faisais 80km A/R pour le boulot (avec trajet autoroute) tous les jours, depuis Avril, je prends les transports en commun et de ce fait utilise nettement moins la voiture => Week end.
Autre info :
Le " dong " qu'on entend dans la vidéo, elle me le faisait quasiment à chaque démarrage (1seule fois) depuis un moment mais elle démarrait correctement. (et rien affiché sur l'ordinateur de bord)
Merci pour votre aide, j'ai essayé d'être le plus clair possible. N'hésitez pas si vous avez besoin de précisions.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage
Dim 20 Sep 2015, 18:41
Vu tes symptomes tu a un problème de distribution d'électricité, car apparement ton démarreur essaie de mangé le peux de courant qu'il reste et une bonne partie des calculateurs ont plus de courant pour fonctionné.
Surtout qu'en la poussant elle démarre, donc soit le démarreur est cuit et consomme tellement, ca peux arrivé qu'un démarreur ne fonctionne que froid ou chaud, soit un problème.
Tu aurais une pince ampèremétrique ?
As tu essayé avec une autre batterie ? Les câbles peuvent être trompeur, tu emprunte vite une batterie d'une voiture qui n'a pas de soucis, vérifie bien que le gros chiffre (quelque chose comme 600) de la batterie d'essais est la même valeur ou au dessus. Cela juste pour être sur, mais a première vu j'ai l'impression que ton démarreur coince.
titotimmy
Dim 20 Sep 2015, 19:30
Hello,
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai emprunté un multimètre à un ami oui. Je l'ai encore en ma possession.
Je veux bien faire le test avec une autre batterie (celle de mon frère par exemple) mais petite question: y-a-t-il un risque d'endommager sa batterie ou pas du tout ?
Y-a-t-il un moyen de diagnostiquer le démarreur ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Sep 2015, 19:34
Pour diagnostiqué le démarreur faudrait une pince ampèmetrique, car la position intensité d'un multimètre fait que 10 ampères donc soit le multimètre grille soit sont fusible part au paradis.
Ou essaie de prendre la tension batterie au moment du démarrage, si le démarreur mange de trop la tension batterie devrait se cassé la gueule
titotimmy
Dim 20 Sep 2015, 20:02
ça marche. Je vais tester la tension au démarrage.
Je testerais aussi avec une autre batterie (s'il n'y a pas de risque pour la nouvelle batterie)
Je te tiens au courant,
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Sep 2015, 20:03
Test juste la tension au démarrage, mais je parie un paquet de fraise tagada que tu finis sous les 10 volts, prèt a parié ? [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Excellen
titotimmy
Dim 20 Sep 2015, 21:15
Prêt à parier !! Ahah :)
Je te tiens informé !
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Sep 2015, 21:17
titotimmy
Mer 23 Sep 2015, 17:14
Hello,
Je viens de tester la tension au démarrage.
Avant de tenter le démarrage : 12v.
En voulant démarrer : 10,30v
Le pari c'était en dessous des 10v non? ahah je plaisante !
Donc, verdict : démarreur c'est ça? A changer absolument ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 23 Sep 2015, 20:31
Tu peux essayer un coup de marteau dessus, par contre il est un peu planqué, et pas super facile d'accès.
Accès par en dessous, il est derrière le moteur.
Ton multimètre a une erreur de 0,31 volts non ? [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Lol4 [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Excellen
titotimmy
Mer 23 Sep 2015, 20:41
Le coup de marteau pour une solution temporaire c'est ça ? A l'avenir penser à changer le démarreur si ça se refonctionne simplement avec le marteau ?
Envoi ton adresse par MP , pari tenu, tu auras tes Tagadas ! :poto:
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 23 Sep 2015, 20:55
Oui, solution temporaire et cela permet de confirmé a 100% le démarreur, car cela peux être le faisceau batterie démarreur, mais je penses pas.
C'est possible que cela tienne longtemps comme pas du tout, personne ne pourra donné la date exacte de la fin totale du démarreur.
Mais apparement les démarreurs Peugeot et les marteaux c'est une histoire d'amour ( https://www.techniconnexion.com/t37068-peugeot-307-1-6-16v-an-2001-ne-demarre-plus-pas-de-demarreur-aucun-bruit je précise je suis Peugiste aussi !)
Je t'enverrais mon adresse, dès que j'aurais déménagement, ce qui devrait plus tardé. En tout cas merci d'avoir tenu le pari. Mais va tapé le démarreur, car tant qu'on a pas une preuvre réelle de la cause de ta panne, on peux pas dire que j'ai gagné :)
titotimmy
Mer 23 Sep 2015, 21:00
Si en informatique ça pouvait être aussi simple aussi , un coup de marteau et HOP ! ahah [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Excellen
C'est noté pour l'adresse ;)
Je devrais tester le marteau d'ici ce week end.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 23 Sep 2015, 21:29
Ben si tu peux aussi utilisé en info, un coup de marteau cela marchera surement plus, mais tu aura pu te défoulé un peu [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Lol4
titotimmy
Sam 03 Oct 2015, 09:12
Hello,
Je ne t'ai pas oublié!
J'ai démonté le cache sous le moteur pour me glisser sous la voiture, il est bien caché le démarreur ! par contre, c'est compliqué de taper au marteau dessus, peu d'espace. Les TACTACTAC viennent bien de cet endroit là .
Je suis allé me renseigné dans un magasin de pièces auto à côté de chez moi, 133€ (neuf) le démarreur mais il m'a conseillé de le démonter et de le tester avant avec une batterie pour être sûr. ça ne m'a pas l'air si simple vu l'emplacement du machin. Je vais voir pour en trouver un d'occasion et le changer avec un ami qui s'y connait.
Je vais apporter la voiture (en la poussant) au magasin, il ferait un diag avec la valise (pour seulement 20€) et me dira s'il y a d'autres défauts (le BIP BIP BIP dans la vidéo que je lui ai montré l'interpelle, c'est bizar il n'aurait jamais vu ça )
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 04 Oct 2015, 08:41
ATTENTION !!! Le bip bip vient surement du manque de tension dans les calculateurs, le tableau de bord, etc..
Donc attend d'avoir remplacé le démarreur, cela te fera surement économisé 20 euros [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Lol4
Il est un peu 'pourri' a remplacé, car une vis (celle par en dessous) est super dur a voir. Pour info il te faut une douille allen de 5 ou 6 car avec une clé tu y arriveras surement car il te faudra une rallonge qui fasse la longueur du démarreur.
titotimmy
Dim 04 Oct 2015, 10:28
Ah d'accord, donc ça fait un moment que j'ai un problème de tension comme ça donc potentiellement mon démarreur qui commençait à fatiguer .
Parce que ça faisait genre 1 an qu'elle faisait ce bip au démarrage mais elle démarrait. (Là je reconnais que ça va bientôt faire 6mois qu'elle est comme ça à démarrer qu'en poussant, j'avoue j'ai été long à la détente :) )
J'attends le changement du démarreur pour faire voir si y'a effectivement un diag à faire.
(Je sais pas encore quand mais dans tout les cas ton paquet de bonbon sera envoyé ^^)
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 06 Oct 2015, 11:03
Oui fait cela dans l'ordre, car si c'estt bien cela tu économise 20 euros [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Lol4
mignonalex@yahoo.fr
Emploi : Prof
[ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Empty Hello!
Mer 17 Aoû 2022, 12:54
Je viens de tomber sur ta vidéo. Je suis exactement dans la même situation avec ma 307. Peux-tu me dire ce que tu as réparé et si cela fonctionne ? Merci pour ta réponse
Alex
Mer 17 Aoû 2022, 13:41
:bienvenue:
mignonalex@yahoo.fr
Le sujet auquel vous répondez est obsolète depuis 7 ans et surtout sans réponse finale [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage 326756
Donc je vous suggère de créer votre sujet comme défini sur la CHARTE du Forum  ICI:
[ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Forum03
[ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage 340936 [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage 695331 albatros
[ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage Bmw K1200RS
titotimmy
Mer 17 Aoû 2022, 15:00
Hello,
En effet le sujet date maintenant et je n’avais pas donné la solution finale :
J’ai changé la batterie et cela a solutionné mon problème.
En espérant que ça t’aide ;)
