[corsa 1.2i an 93] probleme sur linguet poussoir (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
aquamonde
Emploi : chef d'equipe
[corsa 1.2i an 93] probleme sur linguet poussoir (résolu) Empty [corsa 1.2i an 93] probleme sur linguet poussoir (résolu)
Lun 15 Jan 2007, 09:47
bonjour à tous voilà mon souci, sur la corsa à ma mêre j'ai f'ai une bourde, en retournant la culasse j'ai fai tombé les linguets qui servent à appuyer sur les tiges de soupapes mais voilà que lorsque je veus les remetres en place je m'apperçois qu'ils portent un numéro sur le côté et on chacun un petit trou pour le passage d'huile, lequel va où? an sachant que 5 linguets ont un trou d'une certaine taille tous identiques et les trois autres ont des trous plus petit, il s'agit d'une Corsa 1.2i de 1993 moteur C12NZ, merci d'avance...
td 100
Masculin Nombre de messages : 71
[corsa 1.2i an 93] probleme sur linguet poussoir (résolu) Empty Re: [corsa 1.2i an 93] probleme sur linguet poussoir (résolu)
Lun 15 Jan 2007, 12:50
D'après les références opel, c'est tous les mêmes :)
aquamonde
Lun 15 Jan 2007, 21:51
j'ai regardé dans la RTA de la voiture et ils ne me disent rien concernant une éventuelle inscription voir même si certains linguets sont pour l'admission ou l'échapement, je me vois quand même en face d'un problème: pourquoi 5 linguets ont un trou sur le dessus d'environ 2 mm et les 3 autres font environ 1 mm, il doit y avoir une astuce, les linguets sont poussés par des poussoirs hydrauliques donc je dirai que ceux qui ont les plus petit trou ce mettent au niveau des soupapes d'échappement vu qu'elles s'ouvrent plus, logique ou non, possible mais pourquoi 5 voilà mon gros problème... sinon merci déjà pour l'info de la réference...
td 100
Lun 15 Jan 2007, 21:59
Ben si toutes les références sont les mêmes, pour moi l'histoire des trous n'a pas lieu d'étre.
Maintenant et a mon avis soit des linguets on déjà été changés ce qui expliquerais les différences .
Donc ne t'en fais pas repose les comme çay a pas de soucis :)
aquamonde
Mar 16 Jan 2007, 14:44
ok je te tiens au courant... pour le couple de serrage la RTA préconise 2.5nm +60° +60° +60°, peut'on faire le serrage autrement je veus dire je n'ai pas de clé dynamométique pouvant serré un couple aussi bas, 2.5 c'est faible... merci d'avance.
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 16 Jan 2007, 21:10
je confirme pour les linguets. tous identiques.
td 100 a emis l'idée qu'il auraient été changé en partie une précedente fois..c'est bien possible.
pour le serrage , il faut absolument une clef dynamo pour suivre celui préconisé...tu peut en trouver une en lazer tools a partir de +/- 40 euros.
et un guide angulaire a 25 euros.
attention ! il faut changer les vis de culasses par des neuves !....
et le serrage est
25Nm + 60° + 60° + 60°
25Nm correspond a 2.5 kilos.
60° a 10 minutes sur un cadran horaire.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
aquamonde
Mer 17 Jan 2007, 17:44
hello mon voisin qui a du changer son joint de culasse (modèle idem au miens) il y a un certain temps ma dit que le technicien de OPEL lui a dit: 3Nm + 3X 60° avec obligatoirement des vis neuve...
Z1000BOY
Z1000BOY
Mer 17 Jan 2007, 22:14
[corsa 1.2i an 93] probleme sur linguet poussoir (résolu) C12nz_10
a bientot !
aquamonde
Ven 19 Jan 2007, 18:42
salut a tous, voilà la culasse est remonté avec le couple annoncé plus haut donc 2,5nm + 3X 60°, nickel, mais voilà et oui, petit rappel, la culasse a été enlevé suite a une rupture de la courroie de distri a environ 30km/h, en remontant la nouvelle courroie et en re-demarrant le moteur un bruit suspect venant de coté de la disri ma fait démonté le galet tendeur penssant que celà venait de là, donc changement du galet et re-essai, idem même bruit métalique mais pas régulier en plus elle ratatouille et le bruit ce fait toujours, distri bien calé essai en faisant tourné le moteur avec une clé et même après que le moteur est tourné, rien n'a bougé, roulement de l'arbre a came où autre?????
donc voilà nouveau problème, au secours...........
Z1000BOY
Z1000BOY
Ven 19 Jan 2007, 22:51
ben si tu a serré a 2.5 NM au lieu de 25...cherche pas.
a bientot !
aquamonde
Sam 20 Jan 2007, 11:03
le couple est bien de 2,5 nm et non pas 25 nm, quatre personne me l'on confirmé...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 20 Jan 2007, 12:11
effectivement 25 Nm correspond a 2,5 kg de serrage!!!!!!!
Alors si tu as serré a 2,5 Nm, ça veut dire que tu as serré a 250 gr, ce qui est largement insuffisant pour une culasse!
le mieux, tu recommence tout calmement et methodiquement, il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas!
[corsa 1.2i an 93] probleme sur linguet poussoir (résolu) Forum65 pour Z1000
aquamonde
Sam 20 Jan 2007, 13:38
bizarre lorsque je suis allez chez OPEL cherché les nouvelles vis de culasse le chef de l'atelier mécanique ma confirmé que le serrage est bien de 2,5 nm, ce que bien sur j'ai effectué avec une clé dynamo. ce qui m'inquiète le plus c'est le bruit car je l'avais déjà avant de démonté la culasse et juste après le changement de distri...... quelque chose aurrait'il laché lors de la rupture de la courroie? un roulement?
Force
Nom Nom anglais(1) Symbole Équivalence
newton newton N 1 kg·m/s²
dyne dyn 1 g·cm/s² = 10-5 N
gravet (gramme-force) 1 g × gn = 9,80665 mN
poundal pdl 1 lb ft/s² = 0,138 254 954 376 N
ounce-force ozf 1 oz av × gn = 0,278 013 850 953 781 2 N
pound-force lbf 1 lb av × gn = 4,448 221 615 260 5 N
kilopond (kilogramme-force; grave) kgf 1 kg × gn = 9,80665 N
kip; kip-force kip; kipf; klbf 1 kip × gn = 4,448 221 615 260 kN
ton-force tnf 1 sh tn × gn = 8,896 443 230 521 kN
Z1000BOY
Z1000BOY
Sam 20 Jan 2007, 19:52
Décidément t'est tétu...
tu le mets toi meme qu'un kilo est egal a presque 10Nm...
par consequent 2.5Nm est egal a 250gr..donc ton serrage est mauvais
secondo , la fiche que je t'ai gracieusement mise a dispo vient d'un manuel officiel..
tertio , retourne voir ton mecano opel et verifie avec lui....
a bientot !
aquamonde
Lun 22 Jan 2007, 21:30
voilà tous est remonté, le bruit semblerait'il provenait de la pompe à eau qui je pense avait le roulement qui accusait l'âge car elle tournait difficilement même à la main, peut'être la cause de la rupture de la courroie, quoiqu'il en soit nouvelle pompe à eau....A+
Z1000BOY
Z1000BOY
Lun 22 Jan 2007, 21:58
C'est la pompe qui a fait casser la courroie.
a bientot .....
a bientot !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 22 Jan 2007, 22:12
pompe à eau==>roulement Suspect
si ton probleme est resolu !
:silent:
