[ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
rassou
Féminin Nombre de messages : 10
Emploi : aesh
r?solu [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu)
Dim 31 Déc 2017, 13:25
Bonjour , depuis quelques jours ma voiture démarre mais tienne a peine le ralenti , j appui sur la pédale  d accélérateur rien ne se passe je dois m y prendre a plusieurs reprise pour la faire partir c est comme si le gasoil ne venait pas ( y a le plein ) parfois elle démarre elle est a 500 tour minute et fume blanc et cale  , je viens de changé radiateur , pompe a eau , courroie d alternateur , et les galets , j ai un souci aussi mon compteur de vitesse est a 120klm ne descend plus a 0 mais marche quand je roule il marche mais ne descend pas a 0
rassou
Emploi : aesh
r?solu Re: [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu)
Mar 02 Jan 2018, 17:28
voila se matin elle demarre plus ... personne aurais une idée svp ??
M 2000
Emploi : Etudiant
Mar 02 Jan 2018, 22:51
Je pense que ça doit venir des injecteurs qui doivent être encrassés, ça empêche l'arrivée de carburant et donc le démarrage, c'est la maladie de ces moteurs. Il faudrait faire un nettoyage dans un premier temps et si pas d’amélioration un changement d'injecteurs s'impose...
Est'ce ton moteur faisait des bruit suspects?
rassou
Emploi : aesh
Mer 03 Jan 2018, 08:09
non aucun bruit suspect , juste qu elle a commencé a brouté , quand elle démarrait , parfois j appuyais sur la pédale d accéleration rien ne se passé , une fumé blanche apparaissait , et la ben c est comme ci le gasoil n arrivait pas , par contre je la trouvais moins puissante ... elle a vraiment commencé a avoir du mal a démarrait lorsque j ai fais le plein de gasoil .
Mer 03 Jan 2018, 08:32
:bienvenue:
rassou
Comme il est demandé dans la CHARTE du forum, merci d'indique la motorisation exacte de cette Opel Corsa cdti + son kilométrage général  [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Nickel
Commençons par le début, es-ce que l'entretien est à jour par rapport au carnet d'entretien constructeur( révisions, vidange moteur + filtre à huile, filtre à GO, filtre à air .... )  Question
Il faudrait faire un diagnostic par valise pour cibler le ou les défauts ...
A suivre ...
[ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) 340936 [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) 695331 albatros
[ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Bmw K1200RS
rassou
Emploi : aesh
Mer 03 Jan 2018, 09:30
Opel corsa cosmo , année 2007 , 223000km diesel , oui vidange a jour filtre a huile , juste mon filtre a gasoil changé y a un an , pensez vous que ça pourrait venir de la ?
Mer 03 Jan 2018, 09:45
[ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) 226546
Même s'il a un an le filtre à GO peut-être partiellement bouché tout dépend de la qualité du GO surtout celui des grandes surfaces [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Nickel
Vous écrivez, je cite: parfois j appuyais sur la pédale d accéleration rien ne se passé , une fumé blanche apparaissait , et la ben c est comme ci le gasoil n arrivait pas , par contre je la trouvais moins puissante ... elle a vraiment commencé a avoir du mal a démarrait lorsque j ai fais le plein de gasoil
Une fumée blanche si sa sent le GO cela veut dire qu'il y a une mauvaise combustion du GO + manque de puissance la vanne EGR doit être contrôler et nettoyer [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Nickel
A suivre...
rassou
Emploi : aesh
Mer 03 Jan 2018, 09:53
Ok une dépanneuse vient la chercher pour l emmené au garage je vous tiens au courant , par contre pour mon compteur de vitesse qui reste bloqué a 120 km / h , il ne descend jamais , mais marche sans souci quand je roule , parfois il se met même a monté au dessus des 220 quand je suis a peine a 50 , puis redescend au bout de quelque jours jusqu a 120km /h , une idée ??
Mer 03 Jan 2018, 10:10
study
Pour le compteur soit un défaut du compteur par lui-même mais je pense plutôt à un problème électronique de toute façon elle va au garage à mon avis ils vont commencer par faire un diagnostic à la valise pour lire les codes défaut et cibler le ou les organes défaillants [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Nickel
[ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Forum03 de nous tenir au courant des constatations du garagiste [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Nickel
A suivre ...
rassou
Emploi : aesh
Mer 03 Jan 2018, 11:16
je vous tiens au courant oui
rassou
Emploi : aesh
Jeu 04 Jan 2018, 12:15
pour ma voiture l opel corsa rien a signalé sur la valise , le garagiste me change le filtre a gasoil on va voir ... par contre j ai aussi une laguna diesel il y a trois mois j ai fais changé les disques et plaquettes de frein avant et arrière et l étrier gauche , je viens de la passer au CT , elle ne passe pas car la roue droite ne se bloque pas avec le frein a main , il est vrai que le frein a main monte trés haut avant de faire les réparations pour les freins il montait normale , le monsieur du CT a bien regardé aucune fuite a l etrier droite , cela pourrait venir de quoi svp ? ( renault laguna diesel année 1996 ) merci pour votre aide
rassou
Emploi : aesh
Jeu 04 Jan 2018, 16:53
Probleme resolu pour l Opel Corsa changement de filtre a gasoil fait elle marche impeccable la
Jeu 04 Jan 2018, 18:00
[ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Super14
Merci pour le retour d'information [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Nickel
Jeu 04 Jan 2018, 22:12
Merci pour le retour d'infos [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
MECACOOL
Masculin Nombre de messages : 53
Emploi : GERANT
Niveau technique automobile : amateur diplomé
Mar 16 Jan 2018, 20:46
Je vous apporte ce témoignage :
Opel Corsa CDTI 1,3 l année 2007, même symptôme démarrage difficile, impossibilité de monter en régime, après que le véhicule ai passé une nuit dehors.
Diagnostique électronique RAS,
Rentré dans un garage, la température monte à 10-15 °C, 2 jours plus tard,  le véhicule fonctionne à nouveau sans qu'aucune modification n'ai été faite.
Je confirme que nous pouvons déclarer un problème de filtre GO obstrué mais Il est clair que par cette sensibilité à la température, dans notre cas,   la cause première est un excès de  paraffine dans le GO.
Nous adorons la mécanique mais le gas oil inadapté nous coûte très cher !!!!
