[Opel Corsa D 1.3 CDTI de 2007.]Problème de démarrage  Techni10
Le Deal du moment :
599 €
RoQQet
Emploi : Commerce
lecture [Opel Corsa D 1.3 CDTI de 2007.]Problème de démarrage
Lun 14 Oct 2019, 10:11
Bonjour a tous et toutes,
Je viens vers vous car je viens de tomber ne panne avec ma voiture.
Elle as 200787 klm compteur, je rouler sur route a 50 klm/H quand d'un coup elle a eu des accoue, tous en perdant de la vitesse, jusqu’à arrêt complet du moteur, en revanche des que je met le contacte les pompe tourne, du gasoil gicle du robinet du filtre, mais rien au niveaux des arriver d'injecteur, le démarreur tourne et le moteur est entraîner correctement mais ne se lance pas. Insp et Insp2 figure sur le tableau de bord au contact.  Voila je pense avoir décris le maximum, merci a ceux et celles qui m aiderons, je suis bien sur ouvert pour toutes questions supplémentaire.
RoQQet.
lecture Re: [Opel Corsa D 1.3 CDTI de 2007.]Problème de démarrage
Lun 14 Oct 2019, 10:18
[Opel Corsa D 1.3 CDTI de 2007.]Problème de démarrage  Ring23
RoQQet
S'il n'y a pas de gasoil arrivant aux injecteurs c'est logique que la Corsa ne démarre pas ... le filtre n'est pas colmaté ou bulle d'aire dans le circuit avant la pompe injection ... Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[Opel Corsa D 1.3 CDTI de 2007.]Problème de démarrage  340936 [Opel Corsa D 1.3 CDTI de 2007.]Problème de démarrage  695331 albatros
[Opel Corsa D 1.3 CDTI de 2007.]Problème de démarrage  Bmw K1200RS
RoQQet
Emploi : Commerce
Lun 14 Oct 2019, 10:56
Salut albatros, Merci de ta réponse, et non je ne constate aucun bouchon ou bulle d air dans le circuit, le filtre crache bien comme il faut, d ou peut venir le fait qu'il n y ai pas de gasoil dans l alim injecteur ? Je penser a un défaut électrique tu en pense quoi ?
