[ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) Techni10
599 €
atlantys02
Emploi : fonction publique
r?solu [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu)
Ven 25 Sep 2015, 18:25
Bonjour à tous , voici mon problème:
J'ai un souci avec mon anti brouillard avant droit , après un choc avec un petit sanglier , celui ci était cassé (juste l'optique et les fixations) mais fonctionnait toujours. Je l'ai retiré et stocké dans le coffre mais récemment j'ai voulu le refixer avec des attaches de fortune en attendant la réparation définitive et lorsque je l'ai raccordé il ne fonctionnait plus ! avec en prime le message à l'ODB "vérifier AB avant".  La dessus je change l'ampoule , nettoie la prise et....toujours rien !
je décide de vérifier l' AB en le branchant de l'autre côté et là il fonctionne ! J'ai changé la prise connecteur en pensant qu'elle était oxydée mais non toujours rien. J'ai aussi contrôlé si il y avait du courant sur les 2 fils d'arrivée et là , surprise le jus arrive bien. Bref à cout d'idée j'ai fait un branchement à l'arrache en me repiquant sur l'autre AB pour avoir les 2 qui fonctionne mais ça ne me plaît pas trop....d'autant plus qu'à chaque démarrage j'ai ce foutu message avec le gong à l'ODB.
Je n'y comprend plus rien scratch   Si vous avez une piste ou un idée je suis preneur !
A tous merci d'avance ! [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) Coucou
r?solu Re: [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu)
Sam 26 Sep 2015, 07:32
As-tu essayé de brancher l'autre antibrouillard sur le côté qui ne fonctionne pas ?
atlantys02
Sam 26 Sep 2015, 13:25
Salut Ced , en fait c'est la seule chose que j'ai pas encore essayé !! [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) Excellen [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) Excellen
je vais tenter la chose et te tiendrai au courant. merci ! [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) Nickel
atlantys02
Sam 26 Sep 2015, 20:26
Bon bah......essai non concluant.....
J'ai pris le bloc optique AB de gauche qui fonctionne et je l ai branché à droite et là......que dalle ! pourtant le courant arrive bien jusqu'aux cosses raccordées à l ampoule !! j' vais devenir ouf avec cette histoire [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) Grrrr09
Sam 26 Sep 2015, 20:59
Lire d'abord :CECI
Ensuite tester la continuité à la masse du fil de masse marron qui arrive
sur la prise de l'ampoule !
Le fil de masse à peut être été coupé dans le choc !
A suivre  [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) Nickel
atlantys02
Sam 26 Sep 2015, 21:14
Un grand merci bmw passion ! pour le lien et pour le début de piste [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) Nickel
Je teste ça des que possible et vous tiens au courant du résultat .
atlantys02
Mer 07 Oct 2015, 20:08
Bonsoir à tous , je reviens vers vous pour clôturer mon problème car ma 530d étant passée en carrosserie pour changement du pare choc , je suis passé en phase 2 donc changement des antibrouillards et du coup tout refonctionne ! malheureusement je ne pourrai pas vous dire d'ou venait le problème que j'ai eu avec mon ancien AB car le carrossier n'en sait rien lui même ! Bref tout refonctionne et ça me va bien comme ça.
Encore merci à tous pour les pistes données .
Bonne soirée à vous ! [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) Coucou [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu) 219621
