- leoburdNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : petit bricoleur
[ Renault Laguna 2 ] Vitre passager avant ne descend plus (résolu)
Lun 14 Aoû 2006, 10:53
Sur ma Laguna 2 Estate, la vitre du passager avant ne descend plus.
Depuis quelques jours de temps en temps ça hésitait, il fallait insister sur le bouton, mais maintenant ça ne marche plus du tout, et ceci depuis les 2 boutons conducteur et passager.
ça doit donc venir d'un faux contact ou du moteur ou autre, mais en tous cas je dois démonter la garniture de ma portière.
Comment s'y prendre ? Existe-t-il une planche technique explicative sur le net ? Tout étant plus ou moins clipsé, je ne tiens pas à tirer comme une brute au risque de tout casser.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ Renault Laguna 2 ] Vitre passager avant ne descend plus (résolu)
Lun 14 Aoû 2006, 11:41
Salut!
Je n'ai pas ton panneau de porte en tête, mais si tu fais une photo, je t'indiquerai la marche à suivre. A+
- leoburdNouveau
Emploi : commercial
Lun 14 Aoû 2006, 12:04
Voici 2 photos. Dis-moi si tu as besoin d'un autre angle.
Merci.
http://img139.imageshack.us/my.php?image=img4242vj2.jpg
http://img218.imageshack.us/my.php?image=img4241ze1.jpg
Merci.
Lun 14 Aoû 2006, 12:44
- En face du rétroviseur, à l'intérieur il faut déclipsser le cache. ( avec un tournevis )
-La poignée de porte intérieur, il faut enlever le cache dérrière la tirette, il y a peut-être une vis visible, sinon il est clipssé. Enlever la tringle.
-Enlever le cache du haut-parleur ( clipsseé ) et voir si il y a des vis.
-Enlever l'intérrupteur de la vitre avec un petit tournevis ( il me semble qu'il vient avec le rond sur lequel il est fixé ). Enlever la vis que tu verras après.
-Avec un gros tournevis déclipsser le panneau en bas et latéral.
-Pousser le panneau contre le haut.
Tout ces clipsses sont en plastique, tu vas inmanquablements en casser, surtout si c'est la première fois que tu enlèves un panneau.
Si tu bloques quelque part, refais une photo plus proche de l'endroit où tu bloques. A+
- leoburdNouveau
Emploi : commercial
Lun 14 Aoû 2006, 13:08
Merci pour les infos.
J'espère que ces clipsses se vendent au détail.
Je me lance dés que possible et reviens aux nouvelles.
Lun 14 Aoû 2006, 13:13
leoburd a écrit:Merci pour les infos.
Oui. Ils ce vendent au détail.
- leoburdNouveau
Emploi : commercial
Lun 14 Aoû 2006, 17:08
Me revoilà avec un premier souci.
Cache intérieur du rétro : ok
Cache du haut-parleur : ok
Derrière la tirette il y a bien un cache avec une vis pour laquelle je n'ai pas de tournevis spécifique. J'achèterai ça ce soir.
Par contre la poignée avec la commande de lève-vitre me coince : j'ai bien enlevé le petit cache qui câle l'interrupteur ok, mais impossible de retirer la poignée qui se sépare en deux : la partie couvrante voudrai bien s'écarter mais j'ai beau forcer, rien ne vient.
J'ai juste pu retirer un clips en métal de l'intérieur, rien d'autre.
Il est clair que si je n'enlève pas le "capôt" de la poignée, je ne pourrai pas avoir accès aux vis qui assurent la fixation entre la fixation et l'armature de la portière.
Une petite idée ?
Une petite idée ?
Lun 14 Aoû 2006, 18:16
Je n'ai pas l'impression qu'il y ai un capot. Il me semble que en enlevent l'intérupteur de vitre il y a une vis dérrière. Et la poignée reste sur le panneau mais le haut est déssolidarisé de la portière.
Pour la vis, c'est du torx. Avec un tournevis tu doit arriver à l'enlever.
- leoburdNouveau
Emploi : commercial
Lun 14 Aoû 2006, 21:06
Alors......... j'ai bien regardé et, sauf erreur de ma part, il est impossible de faire sortir l'interrupteur puisque ce dernier est fixé sur une petite platine plastique qui ne peut pas passer par le trou de l'interrupteur, même en travers.
Cette platine comporte également 2 crochets sur lesquels le cache extérieur vient se fixer.
Le mieux serait peut-être une photo, mais il faudra attendre demain qu'il fasse jour.
- leoburdNouveau
Emploi : commercial
Jeu 17 Aoû 2006, 13:39
Bon, c'est bien ça il était impossible de faire ressortir le bouton par là.
Entre-temps, j'ai réussi à démonter l'ensemble de la garniture.
Tes souvenirs étaient en grand partie exacts noriavag. Voilà l'ensemble de l'opération si ça peut intéresser quelqu'un.
2 vis tout en bas de la garniture + 1 vis derrière un petit cache lui même derrière la tirette d'ouverture de portière.
Retirer les cache de rétroviseur et de haut-parleur, enlever le haut-parleur grâce aux deux petites vis et bien sûr le débrancher.
IL ne reste plus qu'à écarter doucement la garniture en commençant par le bas, grâce à une spatule un peu rigide. Le joint d'étanchéité doit rester sur la garniture.
Au fur et à mesure en glissant cette spatule vous découvrirez l'emplacement des clipses qui sautent assez facilement sans casser.
Doucement la manip, doucement.
IL n'y a pas de clipsses sur la partie supérieure de la garniture. Une fois tous les clipsses retirés il suffit de tirer l'ensemble de la garniture vers le haut.
Débrancher les fils derrière, et la garniture peut être entièrement retirée.
Voilou.
Bon, maintenant, pourquoi la vitre ne descend-elle pas ?
J'entend un petit "clong clong" quand j'appuie sur le bouton pour baisser la vitre, ce qui voudrais dire que l'électricité arrive bien au moteur.
Ce dernier me semble bien chaud d'ailleurs - à confimer.
Serait-il bloqué ?
J'ai tapé doucement dessus avec le manche d'un tournevis. Rien.
Un petite idée pour m'aider peut-être ?
Voilou.
Serait-il bloqué ?
Jeu 17 Aoû 2006, 16:23
Il te faut une lampe témoin ( voir sous Audi - Technique - Outillage ). Sur la prise 1 fil doit être allimenté quand tu appuies pour descendre et 1 autre quand tu appuies pour monté. A+
- leoburdNouveau
Emploi : commercial
Mar 29 Aoû 2006, 18:54
Me revoici après un passage chez Renault puisque entre-temps la batterie s'était vidée et mise en court-circuit.
En définitive, la panne venait de mon interrupteur.... conducteur.
Les 2 interrupteurs étant montés en série, si l'un est en panne l'autre devient inactif.
Donc je cherchais à droite côté passager, et en fait c'était à gaucge que ça se passait.
Merci tout de même du coup de main.
Mer 30 Aoû 2006, 01:30
Ok, merci de nous avoir tenu au courant.
- DASYNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : GERANT
Niveau technique automobile : BON
Lun 02 Juil 2012, 19:15
J'ai eu le même problème, suite à mon passage chez Renault vous savez le créateur d'automobile, ils ont voulu me vendre les deux interrupteurs (60€ environ).
Je n'ai rien acheté. J'ai tous démonté, j'ai fait mes testes et hop je vois une soudure de patte cassé sur l’interrupteur du coté conducteur. Je soude, j'installe et voilà y a tout qui marche. J'ai résolu mon problème de lève vitre passager sur ma Lagune 2 qui durai depuis 6 mois et en partie grâce à vous, donc merci à tous. Et voilà j'ai eu le courage d’écrire pour faire profiter aux autres.
[Laguna 2] Vitre passager avant ne descend plus (résolu)
Mer 04 Juil 2012, 06:27
Merci pour le retour d'infos
- [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Vitre passager ne descend plus (résolu)
- [ RENAULT 21 2.0 TURBO 175cv an 1989 ] Vitre avant passager qui ne fonctionne pas (résolu)
- [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème lève vitre avant côté passager (résolu)
- [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
- [ Renault Laguna 2 an 2004 ] Problème lève vitre électrique côté passager
