[ Peugeot 607 2.2 HDI an 2001 ] Claquement sur côté gauche du train AR (résolu)
Mer 28 Oct 2015, 21:53
Bonsoir
Depuis quelque temps mon train arrière claque en présence d'inégalités de la route.
J'ai éliminé la roue de secours et tout ce qui pouvait bouger dans le coffre.
J'ai vérifié visuellement et avec un démonte pneu les deux silent blocs AR
Je ne vois rien.
Quels seraient les autres points à vérifier ??
Merci d'avance pour vos conseils
Tschouli
Je ne vois rien.
Tschouli
Re: [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2001 ] Claquement sur côté gauche du train AR (résolu)
Mer 28 Oct 2015, 23:09
Vérifies qu'il n'y ait pas un jeu anormal au niveau de la roue puis vérifies l'état des silent-blocs des amortisseurs arrière.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 29 Oct 2015, 21:26
Il y a des biellettes de barre stabilisatrice arrière sur les 607 normalement, donc a regardé.
(Je passe du coté d'hochstatt samedi soir, bon il sera un peut tard (Après 19h je dirais) vais feter halloween chez mes amis du coté de chez toi )
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 09 Nov 2015, 22:45
J'ai vérifié les amortisseurs AR
Celui de gauche présente un léger jeu au niveau du silent bloc supérieur.
Je viens de commander une paire d'amortisseurs neufs.
Je vous tiendrai au courant après échange
Mar 10 Nov 2015, 06:24
Ok on attend ton retour
Ven 13 Nov 2015, 10:10
Salut à tous
Je me suis aperçu que le boulon de fixation supérieur de l'amortisseur était légèrement desserré.
Le claquement venait donc de là !
J'ai acheté deux clés plates de 18 (eh oui!!) et j'ai serré à fond.
Par ailleurs, je renvoie les amortisseurs que je venais d'acheter chez Oscaro.
Une affaire qui se termine bien
Problème résolu !!
Merci pour vos conseils et à la prochaine.
tschouli
Problème résolu !!
tschouli
Ven 13 Nov 2015, 22:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20121-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-peugeot-607
- Contenu sponsorisé
