- valentin63Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Recherche d'emploi
Niveau technique automobile : Base mécanique
[ Opel Corsa B 1.2 essence an 1996 ] Probleme arrivée essence carbu
Ven 30 Oct 2015, 14:25
Bonjour a tous et a toute,
Voila mon petit problème, premièrement j'ai eu un problème avec mes vitesses qui ne voulais plus passés a partir de la troisième, pourtant une vitesse était enclencher, je pense que c'était la 4ème ou la 5ème mais j'ai quand réussi a repartir pour rentrée chez moi. En arrivant j'ai démonter un espece de boitier ou ce situer la "Fourchette" qui c'était déloger, j'ai par la suite remis cette pièce en place et maintenant sa marche. Mais voila quand remonter cette pièce ma Corsa ne veut plus démarrer !
Ma pompe a essence fonctionne, j'ai de l'essence qui arrive jusqu'au carbu ou injection monopoint je ne c'est pas trop ce que c'est, bref, mon carbu ou injection monopoint reste sec mais en essayant de démarrer et en accélérant en meme temps...
Si quelqu'un peut m'aider je serais ravis de prendre vos conseils.
PS: Ne me demander pas de photo car je ne suis pratiquement jamais chez moi...
Cordialement Valentin
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Opel Corsa B 1.2 essence an 1996 ] Probleme arrivée essence carbu
Ven 30 Oct 2015, 20:12
Dis moi juste si t'on moteur ressemble a cela ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- valentin63Nouveau
Mar 03 Nov 2015, 12:35
Bonjour Poulpy 68,
Oui il s'agit exactement de ce type de moteur mais désormais j'ai de l'essence qui arrive a l'injecteur monopoint, mais, voila maintenant que je n'ai pas d'allumage aux bougies, j'ai testé ma bobine d'allumage et elle fonctionne parfaitement, mais apparemment ma tête d'allumage ou tête de delco ne répartit pas l'allumage, en regardant mon moteur je me suis appuyer dessus mais rien n'est casser ou fendu ou bien même déplacer, le problème viendrait-il de la ?
Cordialement Valentin.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 03 Nov 2015, 14:36
si ta tête de delco est vieille, il se peut que les contacts à l'intérieur soient usés, dans ce cas il faut la changer (20 à 30 €)ainsi que le doigt d'allumeur (moins de 10€).
Si tu la changes, pense à débrancher et brancher les fils de bougies 1 par 1 pour ne pas te tromper pour l'ordre d'allumage.
Tu dis que tu n'as pas d'allumage sur les bougies, tu as vérifié les 4? parce que ça peut aussi être les fils de bougie (vérifier qu'ils ne soient pas craquelés, pareil,si ils sont vieux, à changer) mais c'est rare que les 4 soient HS en même temps
Doigt d'allumeur (le contact au bout peut être HS):
- valentin63Nouveau
Mar 03 Nov 2015, 16:07
Merci DiaboloEtSatanas, effectivement ils paraissent usées j'ai pensée a la changer mais je n'était pas sur de mon coup, et le doit d'allumeur compliqués a changer ou pas ? Peut-on tout simplement pas y passer un petit coup de papier de verre ? Sinon je vais de ce pas changer ces pièces si tu et sur de ce que tu me dit.
Mar 03 Nov 2015, 16:37
Dépose le capuchon orange rouge (fait un repère au marqueur dessus et sur le moteur et laisse les cables dessus) sur la photo, tu verras donc le doigt. Demande a quelqu'un de démarré et vérifie qu'il tourne, si il tourne, vérifie le contact qui se trouve dans la tête d'allumeur, peut être qu'il est cassé et donc donne pas l'étincelle au doigt.
Danc ce cas change tête et doigt d'allumeur.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- valentin63Nouveau
Mer 04 Nov 2015, 10:35
Bonjour Poulpy 68,
Effectivement j'ai déjà effectuer ce contrôle, le doigt tourne mais il ne me semble pas casser, de toute façon si ma bobine d'allumage fonctionne et que je n'est pas d'allumage le problème viens forcément de la, je vais changer ces pièces et je vous tiendrez au courant, merci encore pour ces infos utiles !
