[BMW] Références calculateurs (resolu)
Lun 15 Jan 2007, 20:30
Bonjour a tous ,
J'ai plusieurs calculateurs de BMW sous la main et j'aimerais savoir à quels voitures ils correpondent exactement (si possible année et options de la caisse). Voici les references BOSCH :
- 0 281 001 089
- 0 281 001 088
- 0 281 001 064
- 0 281 001 077
- 0 281 001 078
Merci a vous !!!
- 0 281 001 089
- 0 281 001 088
- 0 281 001 064
- 0 281 001 077
- 0 281 001 078
Merci a vous !!!
Re: [BMW] Références calculateurs (resolu)
Mar 16 Jan 2007, 10:11
Vas voir par ici....
http://www.tucholka.pl/katalog/marki/bmw.htm
T'auras une première indication....
Et aussi ici :
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=29434#29434
Je t'indique quelle référence prendre pour avoir les renseignements que tu cherches....
Et aussi ici :
Mar 16 Jan 2007, 14:00
On peur voir sur le lien ci dessous les refs de calculateurs BMW et des EEPROMS. Dans la ligne 324 TD, on trouve bien le calculo xxx89 avec mon numero d'eeprom de la photo. Sa doit etre pareil pour le calculo qui fonctionne xxx64. Reste a savoir si on peut acheter juste l'eeprom qq part.
http://www.castelli-italtec.com/docs/et_bmw.htm
Mar 16 Jan 2007, 14:10
Tu peux aussi essayer l'inverse....
Monter la vielle Eprom dans un autre calculateur...
Peut être que ce n'est pas l'Eprom qui est HS!
Jeu 01 Fév 2007, 00:11
Bon j'ai prix une eeprom de 524 td que j'ai mis dans mon ancien calculo que j'ai démonter : resultat, ben toujours pas de turbo non plus, mais un regulateur de vitesse qui marche lol car soft superieur a 3T4. Donc voila...
Jeu 01 Fév 2007, 08:39
C'est donc qu'il a deux problèmes....soft et hard!
En d'autres termes.....tu peux le foutre à la benne!
Jeu 01 Fév 2007, 11:50
Oui c'est clair. A moins que la puce de la 524 td soir aussi morte !!!!
Jeu 01 Fév 2007, 14:41
Ceci dit...tu as une DDE qui marche en dehors du stabilisateur de vitesse.... C'est l'essentiel!
- [Evasion 2.0 ess an 99] les calculateurs sont tils bloqués ? (résolus)
- [ Fiat 500 1.2 pop an 2008 ] Identifiants calculateurs sur bus CAN
- [ BMW E39 530D M57 bva an 2003 ] Connexion impossible aux calculateurs DDE, ABS et Boute auto
- Réparation des compteurs et afficheurs LCD toutes Marques !
- [résolu][ BMW E60 525.xd an 2008 ] Changement du Moteur d'Essuie - Glace avec Tringlerie (Résolu )
