[ Mercedes classe A 170 dci an 2000 ] Problème démarrage à chaud Techni10
jacquadit
Emploi : chauffeur spl
Niveau technique automobile : 10 ans poids lourd
[ Mercedes classe A 170 dci an 2000 ] Problème démarrage à chaud Empty [ Mercedes classe A 170 dci an 2000 ] Problème démarrage à chaud
Mar 17 Nov 2015, 08:44
Bonjour je suis mécano depuis 30 ans mais la j'y perd m'ont latin avec l'électronique
J'ai une classe À 170 DCI de 2000 diezel
A froid elle démarre au car de tour  on roule un peut 8 ou plus km elle est à température normale
Et là elle veut plus démarrer  le démarreur tourne les voyants reste tous allumer  elle a un petit surceau comme si elle voulais démarrer mais rien on attend 15 à 1 heures et elle démarre sans problème
Une sonde de température  ??
Blocage une électrovanne sur la pompe de gavage ???
Le capteur du point haut ( le ferais pas à chaud spécialement  à froid il le ferais aussi ? ) ?
Si quelqu un a eu se problème car quand on part on est pas sur  de remdemarrer  faut attendre
Merci à tous
jacquadit
[ Mercedes classe A 170 dci an 2000 ] Problème démarrage à chaud Empty [ Mercedes classe A 170 dci an 2000 ] a chaud elle redemare apes 15.30.50 minutes
Mar 17 Nov 2015, 08:58
Merci à tous
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Mercedes classe A 170 dci an 2000 ] Problème démarrage à chaud Empty Re: [ Mercedes classe A 170 dci an 2000 ] Problème démarrage à chaud
Mar 17 Nov 2015, 22:41
- Capteur PMH tout a fait possible.
- Un injecteur qui reste ouvert, donc pression trop faible, faudrait mesuré les retours injecteurs.
