[ Rover 45 TD 2.0 an 2002 ] Ralenti instable Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Jean-MichA
Emploi : indépendant
Niveau technique automobile : très élémentaire
[ Rover 45 TD 2.0 an 2002 ] Ralenti instable Empty [ Rover 45 TD 2.0 an 2002 ] Ralenti instable
Dim 22 Nov 2015, 20:38
et merci d'avance pour vos réactions.
J'ai une Rover 45 Diesel de 62 000 km (soixante-deux mille) qui roule nickel et depuis quelque temps (depuis que j'ai 50 000 km environ), j'ai un ralenti instable, actuellement modeste (1100-1200 tr/m) mais qui s'accentue.
Jusqu'à aujourd'hui, l'emballement du ralenti se faisait à chaud, mais ce matin, il s'est présenté déjà à froid, tout en restant peu gênant pour disparaître ensuite.
Les symptômes: le ralenti trop élevé se manifeste occasionnellement, il n'est donc pas encore systématique, mais je pressens qu'il le deviendra bientôt; fait étrange, quand je suis dans une file et que je roule à faible vitesse, le ralenti trop élevé "se calme" quand j'appuie sur la pédale du frein (!) et repart de plus belle quand je lâche cette pédale; il disparaît également quand, ayant éteint le moteur - par exemple à un feu rouge - je le rallume dans les 10 secondes (dans ce cas, donc au (re)démarrage, le régime est normal: 980 - 1050 tr/m); la voiture n'a jamais refusé de démarrer, n'a jamais calé et je n'ai aucun problème de puissance. Tout le reste est nickel.
J'ai lu que le problème peut être multiple; or je souhaite avoir des lumières sûres. Ma description inspire-t-elle des commentaires éclairés?
Encore merci,
JM
[ Rover 45 TD 2.0 an 2002 ] Ralenti instable Empty Re: [ Rover 45 TD 2.0 an 2002 ] Ralenti instable
Lun 23 Nov 2015, 23:20
Tu pourrais commencer par vérifier tout le circuit de dépression (les petites durites d'air).
Jean-MichA
Mar 23 Fév 2016, 21:48
La voiture revient de l'entretien et on n'a décelé aucune fuite après application d'un produit. Le problème est intact.
Je pense plus à un souci "logiciel" du calculateur. Vous partagez?
