Page 1 sur 2 • 1, 2
- Titi101269Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Expérience sur ancienne voiture
[ Renault Mégane 2 1.9 dci an 2002 ] Problème de démarrage
Mer 16 Déc 2015, 23:09
Ma mégane a un problème démarrage
A l'intérieur moteur le fusible 10 À saute, c'est celui qui soit disant commande l alimentation ??
Re: [ Renault Mégane 2 1.9 dci an 2002 ] Problème de démarrage
Ven 18 Déc 2015, 00:34
C'est le fusible qui commande quelle alimentation ?
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 18 Déc 2015, 16:57
Salut et merci déjà je me suis trompé c un fusible de 7'5 À d origine il ai à droite dans la boite noire à cotée de deux petits relais noir je n ai pas la rta et sur mon livre de la voiture rien de noter j ai juste vue sur le net que ct le fusible d alimentation c tout se que j ai trouvé merci
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 18 Déc 2015, 17:29
J'ai bien trouver une image sur Google il ai à cotée des quatresq relais pompe de gavage 'gestion moteur ' thermoplongeur' embrayage clim
Sam 19 Déc 2015, 08:29
Peux-tu préciser de quel fusible il s'agit ?
Voilà le schéma électrique :
- Fichiers joints
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 19 Déc 2015, 19:02
Il n ai pas sur ton tableau c dans le compartiment moteur le 7'5 À qui ai juste avant les 4 relais noire
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 20 Déc 2015, 11:13
Ca serait chouette si Younes pouvait passé.
Car si tu veux la position physique du fusible nous diras rien si on connait pas la marque de la voiture. Faudrait qu'on le retrouve sur un schéma electrique
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Dim 20 Déc 2015, 12:31
Je l'ai écrit Renault Mégane 2
1l9 dti de 2002
1l9 dti de 2002
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Dim 20 Déc 2015, 12:32
Si vous voulez plus d info je suis disponible au MODERATION au prenons de Romuald
(Modération de Poulpy : pas de numéro de téléphone en public pour des raisons évidentes)
Dim 20 Déc 2015, 14:35
Titi101269 a écrit:Je l'ai écrit Renault Mégane 2
1l9 dti de 2002
C'est pas cela, je te donne un exemple :
j'ai le fusible de 10 ampères qui grille sur ma 306, celui a coté de la tourelle d'amortisseur, a moins de connaitre très bien la voiture, personne ne pourra te dire a quoi il correspond a part ceux qui travaillent dans la marque, d'ou ma pensée vers notre spécialiste Renault, qui le connait peut ètre.
Sinon faut qu'on retrouve ce qu'il alimente, quel circuit
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Dim 20 Déc 2015, 23:07
Dit moi se que je doit faire pour avoir de l aide et si je suis au bonne endroit merci et comment vous envoyer une photos c un peut le bordel sur se site
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 21 Déc 2015, 07:28
Avec hebergeurdimage c'est super.
Lun 21 Déc 2015, 09:40
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 21 Déc 2015, 12:06
OK merci faut que je passe sur mon PC sur la tablette sa marche pas mais tout sa ne fait pas avancer mon problème
Lun 21 Déc 2015, 17:18
Enfin bon avec l'image cela ne avancera pas plus.
Si le fusible est claqué, elle démarre plus ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 21 Déc 2015, 17:44
Salut kan je remet un fusible neuf elle redémarre et casse à nouveau des que je veut partir dite moi comment je doit m'exprimer pour que vous puissiez me comprendre
Lun 21 Déc 2015, 17:55
Quand le fusible est claqué, le démarreur tourne ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 22 Déc 2015, 00:33
Oui elle tourne mais veut pas partir l autre jour elle ai repartie et elle a rouler 10 jours sens aucun problème et d un seul coup plus rien
J'ai rechanger le fusible et au bout d'un moment elle ai repartie ralenti nickel la j'ai allumée les phares et plus rien caller mais le fusible pas cassé jai à nouveau essayer rien j ai donc m'y un fusible neuf elle ai repartie ralenti nickel pour voir j'ai m'y le ventilateur du chauffage et la rebollote callee et pas voulu repartir j'ai rechanger le fusible qui étais pas pété par un neuf et depuis sa tourne sens démarrer c est un belle prise de tête
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 22 Déc 2015, 00:39
À si se que j ai vu sur le net le fusible et le f7 si sa peut vous aider
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 26 Déc 2015, 19:27
Plus personne pour m aider ??
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 01 Jan 2016, 11:15
Bonne année à tous je voulais savoir si vous êtes bloqué par mon problème ?
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 13 Jan 2016, 20:53
Bonsoir y a t il encore une personne susceptible de m aider merci merci
Mer 13 Jan 2016, 22:35
Peux-tu faire une photo de la position de ce fusible ?
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 13 Jan 2016, 23:10
Je te fait sa demain si j arrive à envoyer une photos
- Titi101269Nouveau
Emploi : Ouvrier
Jeu 14 Jan 2016, 19:59
c le fusible à côté du relais noire à gauche
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Megane 1.9 DTI 80 F9Q 744 an 2002 ] Problème démarrage
- [ renault megane ll 1.5 dci an 2002 ] problème de démarrage à froid
- [ renault megane 2 1.5 dci an 2002 ] probleme de distribution
- [ Renault Mégane 1.9 dci 105 an 2002 ] Problème accélération
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci ] Problème de démarrage
