[ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
peter14000
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : nul de chez nul
[ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage Empty [ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage
Mer 17 Fév 2016, 19:07
bonjour ,je ne connais absolument rien a la mécanique ,voila mon probléme ,mon camping car démare seulement quand il a envie  ,j'ai fait changer le demareur ,il fait clic et c'est tout avez vous une solution merci
[ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage Empty Re: [ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage
Mer 17 Fév 2016, 19:59
:bienvenue:
peter4000
On va commencer par la première cause d'une défaillance du démarreur  study
le démarreur dépend directement du bon état de la batterie ... est elle vieille ou recharger ou neuve Question
A suivre ... [ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage Forum03
[ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage 340936 [ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
peter14000
Emploi : retraite
Mer 17 Fév 2016, 20:29
la batterie a un an et en bonne etat
Mer 17 Fév 2016, 23:29
Il faut vérifier que le petit fil du démarreur reçoit bien l'alimentation quand tu es en phase de démarrage et que le gros fil est bien alimenté en + permanent.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 18 Fév 2016, 03:13
essaie a tout hasard de mettre un câble de démarrage entre le - de la batterie et une partie en métal de ton moteur
Et vérifier que tu as bien du + au gros fils du démarreur (des fois que tu n'aurais pas rebranché les 2 câbles +)
[ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage Super14
peter14000
Emploi : retraite
Jeu 18 Fév 2016, 06:20
je commence a pensez qu'il y a peut être en effet un probleme de batterie car j'en ai 4 sur mon camping car dont deux a décharge lente ,étant rentrer ,je me suis brancher sur mon electricité et je vais voir ce que cela donne dans trois jours ,car cela recharge tout ,merci a vous
peter14000
Emploi : retraite
Dim 21 Fév 2016, 19:04
bonsoir ,apres quelques revision (voir batterie) je viens de m'apercevoir que mon voyant de prechauffage reste allumé ,ce soir mon cc a demarer une fois et plus rien
