[ Ford Fiesta 1,3 ess an 1995 ] probleme feux de croisement Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
patrice751201
Emploi : tourisme
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Ford Fiesta 1,3 ess an 1995 ] probleme feux de croisement Empty [ Ford Fiesta 1,3 ess an 1995 ] probleme feux de croisement
Dim 21 Fév 2016, 15:32
voici mon problème, si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serai très reconnaissant.
Le feu de croisement droite ne marche plus. (le gauche si)
Les veilleuses marchent
En pleins phares les deux s'allument
J'ai tout vérifier:
fusibles: ok
relais: semble ok
changé l'ampoule
le comodo: semble ok avec un testeur
contact 56a pour les feux de croisement
contact 56b pleins phares
le cablage voir si fils dénudés: non
verifier les connections derrière l'ampoule: ok
Alors j'avoue je suis perdu, voila la raison de ma présence sur ce forum.
Si l'un d'entre vous pouvait m'aider, mille merci!
Bonne journée
Patrice
[ Ford Fiesta 1,3 ess an 1995 ] probleme feux de croisement Empty Re: [ Ford Fiesta 1,3 ess an 1995 ] probleme feux de croisement
Dim 21 Fév 2016, 22:59
As-tu vérifié l'alimentation et la masse aux bornes de l'ampoule ?
tcheki34
Emploi : sans (exit passé 50 ans )
Niveau technique automobile : Restauration et usage valise multidiag
Lun 22 Fév 2016, 21:09
Yo mec,
Il est possible que ça vienne du commodo, j'ai déjà eu le cas.
patrice751201
Emploi : tourisme
Mar 23 Fév 2016, 08:14
et merci de me répondre et vouloir m'aider je vous en suis très reconnaissant.
Merci Ced-46, je vais essayer de vérifier ca.
L'alimentation c'est la tension qui arrive au culot de l'ampoule c'est ça dont tu parles?
Et pour la masse ça doit être un cable qui part du même faisceau et qui est fixer sur le chassis?
Je vais essayer.
Et Tcheki34, oui j'ai vérifier le comodo, demonter, tout tester les connections et tout semble normal.
Merci encore à tous,
bonne journée
tcheki34
Mar 23 Fév 2016, 20:26
Essaie de mettre une lampe témoin sur la fiche qui alimenté le code si ça fonctionne resserre la cosse, il y a peut être un mauvais contact
