- plomteuxNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : limite
[ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] probleme moteur s arrete tout seul
Jeu 03 Mar 2016, 09:34
bjr a tous
je viens vers vous car j ai un probleme avec ma 206 2l hdi 90ch de l annee 2000 elle a 200mille km j ai changer ma pompe de gavage en croyant que c etait elle qui etait morte mais non je roule avec le vehicule tout va bien et des fois elle s arrete toute seule le gazoil n arrive plus au moteur et quand veut la redemarrer la pompe gavage ne tourne pas j attend 20 a 30 mn la redemarre elle retard elle tourne 5mn et s arrete de nouveau des fois je fait 200 bornes impec et des fois j en fait 10 et s arrete moi je penche pour probleme electrique par moment ou relais qui ce trouve a cote de la batterie dans boite a fusible esque quelqu un pourrai m aider merci a vous a l avance j attend vos com merci
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] probleme moteur s arrete tout seul
Jeu 03 Mar 2016, 21:51
Salut, en premier lieu, si ta pompe de gavage fonctionne de manière aléatoire, il faut que tu contrôle le relais double.
Si mes souvenirs sont bons, ce relais est situé sous le calculateur d'injection, à droite du moteur (droite dans le sens de la marche du véhicule, c'est à dire à gauche quand tu es face au moteur). Il ressemble à un petit boitier de couleur marron. Vérifie en premier lieu l'état du connecteur de ce relais.
Relais double :
Ensuite vérifie si ce fameux relais alimente la pompe de gavage au moment où le véhicule ne veut pa démarrer.
Je te joint le schéma pour t'aider dans les contrôles électriques.
Voici la légende qui te servira :
- A171 : Relais double
- S39 : contacteur à inertie
- M12 : pompe de gavage
Relais double :
- plomteuxNouveau
Emploi : chomeur
Ven 04 Mar 2016, 12:24
bjr et merci slan je regarde a ca des que j ai un peu de tant et vous retient au courant pour vous dire si c est ca ou pas encore merci ca se trouve sous le calculateur qui est brancher par la grosse fiche?
