[ BMW Z3 2.8 ess an 1997 ] Problème de démarrage (Résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
miko66
Emploi : immobilier
Niveau technique automobile : neophite
r?solu [ BMW Z3 2.8 ess an 1997 ] Problème de démarrage (Résolu)
Sam 19 Mar 2016, 12:05
Ayant des difficultés économiques ma Z3 reste au garage, je ne l'avais pas faite tourner depuis un bon moment, et évidemment la batterie s'est déchargée.
J'ai donc branché les câbles de batteries sur mon scenic 1.5D pour la démarrer et la faire tourner un peu.
en branchant les câbles (moteur scenic allumé) la loupiotte du coffre s'est allumée, la fermeture centralisée depuis le bouton de la clef de contact à fonctionné normalement.
quand j'ai tourné la clef de contact, le tableau de bord s'est allumé normalement, puis quand j'ai mis le contact tout s'est éteint avec un petit clac.
J'ai ouvert le boitier des fusibles, et n'y ait rien vu de spécial, cela dit je suis totalement novice et la notice est en allemand (véhicule importé)
J’espère qu'il ne s'agit que d'un fusible et que je n'ait pas fusillé l’électronique.
je sollicite votre aide pour localiser voire éventuellement réparer la panne.
Z3 2.8L de 1997 environ 97 000Km importée depuis l'Allemagne vers Espagne, puis attente d'immatriculation en France depuis mon retour.
A priori tout est d'origine
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cordialement,
Julien
r?solu Re: [ BMW Z3 2.8 ess an 1997 ] Problème de démarrage (Résolu)
Sam 19 Mar 2016, 22:07
Il est possible que la batterie est tellement à plat que même avec les cables ça ne suffit pas.
tente une recharge de la batterie avant d'aller plus loin.
Dim 20 Mar 2016, 10:35
Oui Ced.46 à raison une batterie complètement vide " fait résistance " ce que tu
peut essayer pendant que tu recharge ta batterie déposée ;tu branche direct
les câbles de ton "Scenic 1.5D"  ça doit faire  démarrer ton Z.3 ,si ce n'est pas le
cas ton démarreur est peut être "collé " ?
Dans ce cas la, frapper dessus avec un manche d'outils assez long sur le démarreur ,
avec  un marteau qui frappe sur l'autre extrémité du manche !
[ BMW Z3 2.8 ess an 1997 ] Problème de démarrage (Résolu) 165801  @+
miko66
Emploi : immobilier
Sam 02 Avr 2016, 17:47
Bonjour a tous,
Désolé pour le silence radio, j'ai réussi à la démarrer cette semaine en débranchant complétement la batterie,
il faudra que je la confie à un garagiste pour la faire recharger, en espérant que je n'y soit pas d'une batterie neuve.
Je vous remercie tous pour votre aide !
à bientôt sur le forum.
Sam 02 Avr 2016, 22:24
Bonsoir .
Merci pour le retour d'information !
Bonne route  [ BMW Z3 2.8 ess an 1997 ] Problème de démarrage (Résolu) Vroumvro
Dim 03 Avr 2016, 08:26
Merci pour le retour d'infos [ BMW Z3 2.8 ess an 1997 ] Problème de démarrage (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
