- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Moteur thermique tournant a la javel ?
Dim 03 Avr 2016, 10:04
Celle la faut que je vous la raconte :
hier au boulot, mon patron me dit que la veille on lui a ramené un opel agila, le propriétaire a mis de l'essence un peu vieillot dedans et depuis elle démarre plus.
Je trouvais cela bizzare, j'ai déjà roulé avec du gazoil dans ma voiture essence (J'ai récupéré des erreurs de carburant de client ), elle fume par moment, trous a l'accélération, donc pas possible.
Au moment ou j'attaque le véhicule, mon patron me dit le client vient d'appeller ca serait du désherbant, donc la oui c'est beaucoup plus problable qu'elle démarre plus.
Pour vidangé le reservoir, vu qu'on a une pompe electrique (Merci l'essence !), j'appelle mon ami de chez Opel pour savoir qu'elle relais. Je le shunte, j'ai des etincelles quand je branche mon 'shunt', mais rien qui sort.
Donc plus qu'une solution, je dépose le reservoir qui bien sur est plein !!
Je le vide dans des bidons, je trouve l'essence plutot claire et cela sent la piscine, si si !!
Le client arrive a ce moment et me dit que c'était de la javel !!!
Voila les photos de la pompe :
L'essence a cristallisé, il y a des morceaux de 'sucre' sous la pompe, c'est sur qu'une pompe a essence marche pas terrible avec du sucre.
Bon on va commandé le bloc pompe, je vous tiens au courant, voire si les injecteurs on 'dégusté' ou pas.
Et surtout je suis curieux de savoir ce que pense la segmentation voire, voires les soupapes de vapeur de chlore.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Nombre de messages : 3001
Re: Moteur thermique tournant a la javel ?
Dim 03 Avr 2016, 21:41
oh lalalaaaaa
de la javel !!!
on en a tout vue sur notre forum lol
de la javel !!!
Lun 04 Avr 2016, 00:21
Se tromper à la pompe je comprend mais mettre de la javel dans le réservoir là je ne vois pas comment c'est possible
Lun 04 Avr 2016, 18:26
Donc pour expliquer un peu, c'est la patronne de la propriètaire de la voiture, qui a dit de récupéré l'essence que le jardinier utilisait pour la tondeuse a gazon, et bien sur mauvais bidon, moi ce qui m'inquiète c'est qu'en ouvrant le bidon ils auraient du le sentir, moi malgré qu'ils aient rempli le reservoir après avec de l'essence car elle commencait a mal tourné j'ai réussi a sentir la javel, enfin bon. Ils ont voulu gagné 10 euros d'essence ils vont se retrouver avec une facture a pleurer.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 06 Avr 2016, 20:49
Bon remplacement du bloc pompe complet, un peu de mal a réamorcé mais sinon cela va plutot bien. J'ai fait un tour avec, apparement (toujours dit apparement car la mécanique est ce qu'elle est :) ).
Donc on va voir les prochaines semaines si le client revient.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 06 Avr 2016, 22:14
faudrait déja savoir si le réservoir de la tondeuse est vide ou pas lol
Jeu 07 Avr 2016, 19:51
La bonne nouvelle c'est que la tondeuse a rien !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 09 Avr 2016, 06:48
Y'en a qui ont vraiment de la chance
Sam 09 Avr 2016, 07:27
Tu est obligé de rajouter sur la facture, des problèmes peuvent survenir un peu plus tard n'ayant aucun recul sur des moteurs ayant ingéré de la javel !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 09 Avr 2016, 07:30
Il vaut mieux être prudent en effet ......
Mar 12 Avr 2016, 13:28
Le souci avec de l'eau de javel, c'est sur sa laisse des traces blanche
Ma corsa n'est pas noir j'espère
- [ Seat ibiza 1.4 essence an 1997 ] Moteur s'arrête en tournant le volant
- [ FORD Fiesta 1,3 clx 16V an 1997 ] problème de vitesse moteur tournant (résolu)
- [ Opel Zafira essence an 2000 ] mon moteur monte en régime en tournant le volant
- [ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu)
- [ renault laguna 1.8 rn essence an 1995 ] remplacer roulement roue arrière (résolu)
