- yser2012Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : animateur
[ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] voyant TCS perte de puissance (résolu)
Dim 17 Avr 2016, 21:00
j'ai un soucis cette semaine le voyant TCS c'est allumé 2 fois mais après un redémarrage le voyant disparaisse et la depuis aujourd’hui le voyant reste allumé et je n'est plus de turbo et sa fume blanc quand j’accélère.
et je ne sait plus quoi faire ...
Re: [ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] voyant TCS perte de puissance (résolu)
Lun 18 Avr 2016, 00:22
pourrais-tu préciser le modèle, la motorisation et l'année de ton auto ??
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Lun 18 Avr 2016, 07:56
seat leon 1.9 TDI 110 modèle signo
Lun 18 Avr 2016, 08:02
Peux-tu préciser l'année de mise en circulation ?
La première chose à faire serait de la passer au diag pour voir quel défaut est enregistré
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Lun 18 Avr 2016, 10:15
date de mise en circulation :28/12/2001
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 18 Avr 2016, 19:24
quand tu a un soucis de puissance, cela arrive bien souvent que le TCS qui gère la traction se mette en défaut, car sans turbo pas de couple et donc pas de traction (pour résumé).
Déjà faut règlé le problème de puissance, je pense que ton turbo a un soucis, faudrait vérifié celui ci.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Lun 18 Avr 2016, 19:32
ok merci je vais étudier le turbo voir si il est HS ou non
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Lun 02 Mai 2016, 09:35
je viens de changer le turbo et rien tout jours se voyant TCS=ESP allumé perte de puissance et toujours cette fumé blanche je suis complètement désemparé !
des solutions ?
des solutions ?
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Mer 04 Mai 2016, 13:29
on a changé toute les electrovanne même le vanne noir d'air " je sais plus comment sa s’appelle " rien n'y fait toujours le même souci !
on a changer le débimetre aussi
passér un coup de bombe contact a L'ECU
les défauts sont les suivant
p3105 - soupape d'inversement volet tub d'admission v239 ,Rupture/court-circuit à la masse
p1672 - commande ventilateur - capteur de position du vibrequin
P1549 - electrovannede depression suralimentation n75 , Rupture/court-circuit à la masse
p1538 - clapet de coupure de carburant N109 , Rupture/court-circuit à la masse
P1619 - Relais des bougie de préchaufage (j52) Rupture/court-circuit à la masse
le truc c'est qu'elle fume blanc et n'arrive pas a dépasser 2000 ou 3000tr/min
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Mer 04 Mai 2016, 14:30
oui je pense a l'écu ou le calculateur
juste le souci TSC j'ai vue sur le net qu'il fallait changer une valeur pour enlever le défaut mais concernant cette fumé qui a à mon gout une odeur d'huile brulé .
on a aussi regardé les relai 109 et 103 il ont l'air bon
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Jeu 05 Mai 2016, 18:05
Nous avons résolue le problème en fait cela venait d'une des deux prise de l'ECU au calculateur !
nous avons juste vérifier a la prise similaire qui se trouve à coté de la boite a air et la en cherchant de nouveau nous avons trouvé sa sous les essuie glace a coté du filtre a habitacle.
Je suis très soulager par contre comme on a changé le turbo on a pu enfin l'essayer et je trouve que le turbo se déclenche super tôt vers les 1000tr/min au lieu des 1900tr/min auparavant , est ce normal ???
en tout cas je tiens a remercier tous les personnes qui ont permis de prendre le temps de se pencher sur mon problème c'est sympa à vous merci.
si non pour mon déclenchement de turbo a 1000tr/min vous en pensez quoi ?
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Jeu 05 Mai 2016, 18:20
PS : la prise de l'ECU été oxydé nous avons utilisé de l’acide chlorhydrique
avec un pinceau puis rincé a l'eau séché a la soufflette et remis de la bombe contact .
Jeu 05 Mai 2016, 21:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16504-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-seat
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Jeu 19 Mai 2016, 22:31
j'ai le regret de revenir sur se sujet car les symptômes reviennent encore se voyant de esp et le moteur qui se met en dégradé !
quand je remet de la bombe contact a 2 ou 3 reprise sa remarche comme avant .
je pense a un faux contact met pourquoi une fois la bombe mise sa remarche puis dans la journée ou le lendemain sa me refait pareil...
est se que je pense a un problème de connectique de l'ecu mais comment je pourrai solutionné sa pour de bon ?
- [ SEAT Leon 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant ESP + pression pneu + direction assistée (résolu)
- [ Seat leon 1,9l tdi 110 an 2001 ] probleme demarage et voyant tcs allumé
- [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu).
- [ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage moteur (résolu)
- [seat leon tdi 110 an 01] pb autoradio d'origine
