[ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Vozerpa
Vozerpa
Emploi : admin réseau
[ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Empty [ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge
Sam 23 Avr 2016, 17:50
J'aurais besoin de renseignements à propos du cardan coter passager qui bouge... sur une Renault Clio phase 2 RTE
hier j'ai changé la rotule de suspension inférieur, et au démontage je me suis rendu compte que le cardan bougeait énormément
lorsque la rotule était enlevée, j'ai du même le remboiter.
Par contre aucun écoulement d'huile de boite.
Normal que le cardan puisse sortir facilement comme ça ? Il n'est pas bloqué coter de boite à vitesse ?
Merci pour vos renseignements ou infos.
Cordialement.
[ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Empty Re: [ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge
Sam 23 Avr 2016, 18:04
:bienvenue:
Vozerpa
Pour l'avoir fait récemment sur une Clio 1 suite au remplacement complet de l'embrayage, le cardan droit est maintenu par une clavette (goupille)qui traverse le cardan lequel bougeait d'ailleurs car la clavette était casser en deux ... il suffit simplement de changer la clavette  et de vérifier quand même le niveau d'huile de la boite de vitesse [ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Nickel
A suivre ...  [ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Forum03
[ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge 340936 [ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge 695331 albatros
[ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Bmw K1200RS
Vozerpa
Vozerpa
Sam 23 Avr 2016, 18:09
ok merci albatros pour le renseignement.
Est ce absolument néccessaire de tout démonter pour remetre la clavette ? aucun bruit bizarre ni rien.
Cordialement.
Sam 23 Avr 2016, 18:15
Vozerpa a écrit:ok merci albatros pour le renseignement.
Cordialement.
[ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge 226546  Non pas du tout, il suffit de se procurer une clavette neuve ( chez Renault bien sûr ) et le remettre en bout du cardan côté boite avec un maillet type automobile ( évite le marteau ) et après [ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Vroumvro
Bonne soirée
Vozerpa
Vozerpa
Dim 24 Avr 2016, 16:33
Apparemment j'ai déchiré un peu le souflet du cardan coter roue... Plein degraisse sur le disque, enfin même sur la roue...
Dim 24 Avr 2016, 16:48
Vozerpa a écrit:Bonjour,
[ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Hum
Bonjour ,
Le soufflet est déchiré côté roue alors que la clavette se met côté boite scratch
Bon ben tu n'as plus qu'à changer le soufflet côté roue ... heureusement il existe maintenant un Kit de réparation qui évite de sortir le cardan du moyeu voir photo  [ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Nickel
[ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge 61tx0i10
Vozerpa
Vozerpa
Lun 25 Avr 2016, 17:52
Justement du fait qu'il n'y avait pas de clavette coter boite , pendant le démontage de la rotule inférieur le cardan à frotter sur les boulons et c'est déchiré ! Heureusement que du coter passager l'huile de boite ne coule pas !!!
J'ai commander un souflet universel pour cardan, il me reste plus qu'a acheter une bouteille de Perrier pour faire le cône de montage ^^ (il parait que c'est facile de cette manière la)
Cordialement.
[Edit] Ahh oui le souflet est coupé ??? Mais ça tient une fois recollé ???
Lun 25 Avr 2016, 19:18
Bonjour Vozerpa,
Oui ça tient avec la colle fournie dans le kit ... mais combien de temps et de kilomètres ... je ne sais pas scratch
A suivre [ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Forum03
Vozerpa
Vozerpa
Lun 25 Avr 2016, 21:02
ok merci pour les infos. [ Renault Clio phase 2 RTE ] Cardan qui bouge Forum03
