[ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
terry06
Masculin Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
lecture [ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance
Lun 25 Avr 2016, 22:19
Bonsoir a tous, j'ai depuis quelques mois une perte de puissance assez consequente sur un 530d e39 phase 2 de 2003 bvm, obliger de pousser les rapports pour pouvoir avoir une puissance raisonnable, forcement je consomme plus, la valise n'a rien reveler, a 90 km/h en 5eme pied au plancher, l'econometre ne depasse pas les 12L. En debranchant le debimetre je sens un mieu, a bas regime en 2eme et 3eme, mais une fois en 4 5eme vitesse plus de puissance!! Une idee?? Merci!!
terry06
Emploi : étudiant
lecture Re: [ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance
Mar 26 Avr 2016, 08:45
J'ai egalement un support moteur hs, j'ai vu sur un autre sujet que sa peut provoquer une fuite de depression???
Mar 26 Avr 2016, 09:14
terry06 a écrit:J'ai egalement un support moteur hs, j'ai vu sur un autre sujet que sa peut provoquer une fuite de depression???
Salut .
Tu peu préciser stp  de quel coté le silentbloc hydraulique support moteur est HS
 ,car effectivement coté droit  échappement et turbo ,il peut aussi  y avoir une
possibilité que la capsule qui gère la géométrie variable du turbo soit défectueuse
suite à l’affaissement du moteur ,voir en mettant le moteur en marche si elle deviens
active pour ensuite revenir à zéro ,le système peu aussi ére bloqué dans le turbo ?
PS : prendre aussi en compte ,que les silentbloc moteur sont pilotés par la dépression
c'est le système  DSL  voir dessin !
A contrôler  [ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance Nickel
[ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance 22_syt10
terry06
Emploi : étudiant
Mar 26 Avr 2016, 11:10
salut BMW PASSION, j'ai changer ya plus d'1an le support moteur coté turbo, en changeant le turbo en meme temps, maintenant le gauche a lâché ça fait des claquement atroces et un bruit de ferraille moteur au ralenti et bas régime, j'ai l'impression que depuis que le support est hs la voiture n'avance plus !!!
terry06
Emploi : étudiant
Mar 26 Avr 2016, 11:12
les silentblocs sont pilotées par la dépression??!!!! et ben ... donc si un support est vraiment mort il peut causé la perte de puissance ?
Mar 26 Avr 2016, 11:59
terry06 a écrit:les silentblocs sont pilotées par la dépression??!!!! et ben ... donc si un support est vraiment mort il peut causé la perte de puissance ?
Ben oui vérifie bien les petits tuyaux comme sur le dessin , sur le forum il y a un des modos
bmw  qui venait d'acheter un Touring E.39 530d ou  des ( mécano peu délicats)
 [ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance 593846  avaient  remplacer le silentbloc moteur coté turbo en écrasant  la capsule du turbo qui malheureusement n'est vendue qu'avec le turbo ,mais heureusement nous avons pu la
récupérer sur un turbo qui repartait en ES .
Voila pour la petite histoire  [ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance Hum
PS . voir la référence bmw ci dessous à prendre de préférence en pièce bmw ;
7. support moteur gauche 1 .réf  bmw : 22 11 6 751 281 prix .72.41€
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Mar 26 Avr 2016, 18:00
salut,
si la commande du turbo ne fonctionne pas , ça remonte un défaut de p° de suralimentation normalement.
mais ça ne coûte rien de contrôler la commande comme le préconise BMW PASSION
Mar 26 Avr 2016, 19:14
cysaal a écrit:salut,
Salut .
Le soucis avec leur foutu  valises ,elle ne remontent pas les mêmes défauts standard que
tu connais  chez bmw voir ci dessous ! [ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance Nickel
P0101_ Débitmètre d'air - problème de performance/de limites
P0102_ Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop basse
P0103_ Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop haute
P0104_ Débitmètre d'air - circuit intermittent
terry06
Emploi : étudiant
Mer 27 Avr 2016, 10:13
Merci des infos!!! Par contre moi comme je vous ai dis, le support cote turbo est neuf et a 1an, et la voiture avait toute sa puissance depuis le changement car jai fais le turbo en meme temps, maintenant c'est le gauche qui a lacher, j'ai controler visuellement les durites, elles sont justement un peu cassantes mais passables je pense, j'ai 0 voyants.
terry06
Emploi : étudiant
Mer 27 Avr 2016, 10:14
Mais c'est peut etre seulement a cause du support moteur, parce que a chaque virage je ressens l'effet bateau du moteur
Mer 27 Avr 2016, 13:48
terry06 a écrit:Mais c'est peut être seulement a cause du support moteur, parce que a chaque virage je ressens l'effet bateau du moteur
De toute façon dans la logique des choses ,commence déjà par remplacer ton
silentbloc support moteur gauche et tu fais le point après  , mais si tout les petit
tuyaux et coudes dont bien étanche ,ça ne peu pas être la cause du manque de
puissance ,sauf si le silentbloc moteur est détruit au point d'avoir une prise d'air !
A+  [ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance Lol4
[ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance 22_sys10
terry06
Emploi : étudiant
Mer 27 Avr 2016, 14:27
merci !!!! du schéma donc je vais changer ce support moteur et revenir vers vous, oui il est vraiment mort !!! le moteur claque dans tous les sens
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Jeu 19 Mai 2016, 19:01
salut,
as-tu des nouvelles a nous donner ?
[ Bmw e39 530d M57 an 2003 ] Perte de puissance Coucou10
