- frederic.touchaleaume.3Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : menuisier aluminium
Niveau technique automobile : CAP Maintenance automobile
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] problème contrôle moteur défaillant
Mer 11 Mai 2016, 12:25
Depuis quelques jours j'ai mon ordinateur de bord
qui m'indique système de contrôle moteur défaillant
Suite au conseil d'un collègue j'ai vérifié la tige de mon poumon swirl
La tige était déjà cassé et je l'avais réparé mais de nouveau cassé
(je prévoyait de le changer le mois prochain en faisant la révision de la boite automatique)
j'ai donc ouvert les volet mais le message persiste
La voiture n'est pas passé en mode dégradé
faut t'il passer à une valise pour faire un reset ?
Cela vient t'il vraiment du poumon ou y a t'il la possibilité que cela vienne d'autre chose ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] problème contrôle moteur défaillant
Mer 11 Mai 2016, 12:44
Je n'ai jamais vu de message de l'ordi de bord suite à une tige cassée sur le swirl (2 moteurs Peugeot-Citroën), donc pour ma part je ferais un diagnostic pour voir s'il y a un message lié à l'admission d'air.
Mer 11 Mai 2016, 19:08
J’ai vue sur d’autre forum que cela venais souvent d’un fap encrassé et qu’il fallait le nettoyer au carcher bien sécher et remettre la cerine.
Mer 11 Mai 2016, 20:35
Oui, tu peux essayer. Ma démarche est plutôt de chercher avant de démonter mais chacun doit suivre son idée. Si tu penses que tu dois vérifier le fap, ça ne t'engage à rien à part du temps.
Tu nous diras ?
Tu nous diras ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 11 Mai 2016, 20:39
Laure B a écrit:Oui, tu peux essayer. Ma démarche est plutôt de chercher avant de démonter mais chacun doit suivre son idée. Si tu penses que tu dois vérifier le fap, ça ne t'engage à rien à part du temps.
Tu nous diras ?
Laure B
Comment vas tu
Alors cette Delphi ds150 en ta possession ou pas
Bonne soirée
Amicalement,
Mer 11 Mai 2016, 20:56
Coucou Albatros 😊
Trop de choses à dire pour ce petit téléphone: je te réponds demain.
- albatrosTech-modo
Mer 11 Mai 2016, 21:10
Laure B a écrit:Coucou Albatros 😊
OK Laure B en MP si tu préfères
Mer 25 Mai 2016, 12:39
Slt a tous
Suite à vos conseil g fait un petit investissement et j'ai acheté une valise diagnostic (a 100€ le diagnostique chez pigeon y'a po photo ) et suite à mon diagnostique voici les code qui sont sorti
Donc il semblerait que je n'ai plus d'additif fap mais pour les deux autre défaut je sollicite vos conseil. J'ai vue sur d'autre fofo
Que ce type de défaut vient souvent des bougies qui aurait perlé et créerait ce défaut
Mer 25 Mai 2016, 22:22
Commence par refaire le niveau d'additif.
Les défauts concernant le relais de préchauffage sont permanents ou fugitifs ?
Mer 25 Mai 2016, 23:00
Bonsoir
Après effacement des défaut et un nouveau check la valise m'a affiché plus que un seul défaut par rapport au relais et bien sûr le niveau d'additif.
Par rapport à l'additif en faisant mes recherche je suis tombé sur une procédure indiquant qu'il fallait nettoyer le fap au carcher et ensuite le sécher au decapeur thermique est-ce nécessaire ou l'ajout du produit suffit t'elle ?
Mer 25 Mai 2016, 23:06
Il faut déjà procéder au remplissage du réservoir.
Tu verras ensuite si le FAP est vraiment colmaté.
Dim 03 Juil 2016, 22:51
Bonsoir tout le monde
Après quelques mésaventure pour me faire parvenir l'eolys 176
j'ai enfin pu faire le niveau d'additif mais un doute persiste.
j'ai acheté un kit de 3 litre qui devrait suffire car d'après mes recherches le réservoir contient un peu moins de 3 litre ( idem chez Peugeot)et qui était livré avec un petit bidon de trop plein j'ai vidé le bidon en entier et rien n'est sorti dans le trop plein et j'ai lu que il faut remplir au max le trop plein.
Alors 2 hypothèse s'offre à moi
1soit j'étais complètement à sec
2 soit je me suis planté dans mes recherches et je n’ai pas mis la quantité suffisante pour le plein.
Et par la suite un raz du calculateur suffit-elle? Faut-il aller dans une section spécifique de la valise ?
- [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant
- [ Peugeot 307 1.4 hdi an 2005 ] problème vibration moteur et démarrage
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 90 an 2005 ] sifflement moteur
- [ Peugeot 307 1,6 hdi dv6 an 2005 ] problème de stabilité de régime moteur
- [ peugeot 206 1.1 essence an 2005 ] problème demarrage et coupure moteur
