Page 2 sur 2 • 1, 2
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Re: [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
Lun 23 Mai 2016, 22:18
Question: 0.07 va à quelles bornes , et les autres 12/volts à quelles bornes ?
- Aurel69Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Débrouillard
Mar 24 Mai 2016, 17:21
Du coup j'ai repris toute les mesures dans de meilleur condition, par contre je ne retrouve plus les 0.07 au multi ^^
Relais blanc
85 0.75
30 12v
87 12v
86 12v
87 12v
Ensuite les relais noirs tous ont la même refs. 61 36 1 393 412
1er relais
Borne 1 12v
2 12v
3 12v
5 0v
2eme relais
1 0v
2 0v
3 12v
5 0v
3eme relais
1 12v
2 12v
3 0v
5 12v
4eme relais
1 12v
2 12v
3 0v
5 12v
Voilà, j'ai essayé d'être le plus claire possible.
Relais blanc
85 0.75
30 12v
87 12v
86 12v
87 12v
1er relais
Borne 1 12v
2 12v
3 12v
5 0v
2eme relais
1 0v
2 0v
3 12v
5 0v
3eme relais
1 12v
2 12v
3 0v
5 12v
4eme relais
1 12v
2 12v
3 0v
5 12v
- Nombre de messages : 20415
Mar 24 Mai 2016, 18:33
Tu dis ;les relais noirs tous ont la même références . 61 36 1 393 412
le N° 1 est pour E36 320i relais sonde lambda K5029 lire :CECI
- Aurel69Nouveau
Emploi : Etudiant
Mar 24 Mai 2016, 19:10
Les mêmes sur s50
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Coupe/Europe/M3-S50/L-M/sep1994/browse/engine_electrical_system/relay_motor
Les relais étaient avec le s50 ainsi que le dme et le boîtier vanos, j'ai tout repris de l'ancienne coque, je n'ai rien touché.
Mer 25 Mai 2016, 09:42
Bonjour .Aurel69 a écrit:Les mêmes sur s50
Les relais étaient avec le S.50 ainsi que le DME et le boîtier vanos, j'ai tout repris de l'ancienne coque, je n'ai rien touché.
Ok donc pas soucis de ce coté la !
Nous allons voir pour exploiter d'autres pistes ,en premier par exemple retirer une bobine
emboîter une bougie en état mettre les deux à la masse ,donner un coup de démarreur
pour voir si ta a bien une bonne étincelle à la bougie !
- Aurel69Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 25 Mai 2016, 15:43
Non pas d'étincelle ...
- Aurel69Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 25 Mai 2016, 16:30
Re à la fin de lancer le démarreur pour contrôler l'étincelle, la pompe s'est mise a pré charger ... Maintenant quand je lance le démarreur j'ai 12v à la pompe ...
Par contre je n'ai pas vu d'étincelle, je fais finir de reconnecter les durites d'essence , mettre de l'essence et voir ce que ça dit .
Mer 25 Mai 2016, 20:17
Bonsoir .Aurel69 a écrit:Re à la fin de lancer le démarreur pour contrôler l'étincelle, la pompe s'est mise a pré charger ... Maintenant quand je lance le démarreur j'ai 12v à la pompe ...
Voila pourquoi je t'ai demander de vérifier l'allumage ,pas d'allumage le relais de la
pompe à essence n'est pas excité ,alors pourquoi pas d'allumage,peut être allez voir
du coté du générateur d'impulsion du Pmh , le contrôler avec un multimètre en position
volts /alternatif ( vac ) au démarreur tu doit trouver prise déconnecté ,sur la connectique
du capteur entre 0,4 /vac à 2/vac si 0 le capteur est HS .
Vola à suivre
- Aurel69Nouveau
Emploi : Etudiant
Ven 27 Mai 2016, 08:12
Je dois débrancher le capteur et ensuite prendre la mesure sur quel cosse du capteur? Il y en a 3 de mémoire. Sur le multimètre je choisis quel valeur ?. Pas besoin d'actionner le démarreur ? En position contact ?
- Aurel69Nouveau
Emploi : Etudiant
Ven 27 Mai 2016, 09:08
Elle a craquée !!!!
Ven 27 Mai 2016, 09:25
REAurel69 a écrit:Bonjour,
Il serait bon que tu prenne quand même le temps de lire mes messages ,par ce que
dans mon message précédent tout est dis , sauf les trois fils mais tu teste sachant que
un est une masse ( position Ohmmètre ) tu prend la mesure sur les deux autres en
( vac) voir dessin car dans dans ces années c'est encore des générateurs inductif !
Voila déjà
- Aurel69Nouveau
Emploi : Etudiant
Ven 27 Mai 2016, 10:46
Désolé mais si t'ai posé ces questions ce que je ne trouvais pas ça clair.
Sam 28 Mai 2016, 07:57
Aurel69 a écrit:Désolé mais si t'ai posé ces questions ce que je ne trouvais pas ça clair.
Salut .
Il y a une autre solution de contrôle plus simple mais qui est moins fiable que le voltemétre
position Vac ( volts alternatif ) pour contrôle ton capteur Pmh , tu dépose le capteur en
le laissant connecté tu met le contact et tu passe le capteur devant une en une partie en
acier du bloc moteur la tu vas avoir une étincelle au électrodes de ta bougie emboîté sur la
bobine que tu a enlevé pour le précédent essais !
A essayer
09 Générateur d'impulsion Pmh et compte tours .Réf bmw : 12141401186
- Aurel69Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 28 Mai 2016, 08:01
Tu as pas du voir mon message précédent, mais elle a démarrée !
Sam 28 Mai 2016, 09:15
REAurel69 a écrit:Salut !
Oui j'ai vue ! Elle a craquée !!!!
Mais je n'avais pas compris le mot "craquée " ??
J'ai pensée que c'était une belle blonde ,ou une belle brune qui avait craquée
pour toi .mdr .
Revenant aux choses sérieuses développes ce que tu a fait pour quelle démarre
par ce que les symptômes du ( capteur Pmh ) ,voir l'exemple ci dessous !
c'est en panne .
Exemple : problème aléatoire de démarrage (problème lié a l'injection
ou à tout ce qui touche a l allumage) il se doit de tester le générateur d impulsions.
la voiture démarre et démarre pas ; un coup pas d'essence, un autre pas d'allumage).....
A bientôt de te lire
- Aurel69Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 28 Mai 2016, 10:31
Pour faire dans l'ordre, j'ai ouvert la boîte à fusible et balancer pas mal de nettoyant contact. Mis 20l d'essence insister sur le démarreur, et elle à démarrer ... Je n'ai pas vraiment d'explication là dessus ^^
Sam 28 Mai 2016, 13:25
REAurel69 a écrit:Pour faire dans l'ordre, j'ai ouvert la boîte à fusible et balancer pas mal de nettoyant contact. Mis 20l d'essence insister sur le démarreur, et elle à démarrer ... Je n'ai pas vraiment d'explication là dessus ^^
Ou alors tu était presque à sec dans le réservoir , et comme le réservervoir est divisé
en deux compartiment , il suffit que la voiture soit un peu penchée ,la pompe à sifflet
dans la partie gauche de réservoir chargé de transvaser l'essence dans la partie droite du
réservoir, la pompe ne pouvait pas fonctionner vue que c'est le retour d'essence au réservoir
qui assure le transvasement de gauche à droite ,et aussi puisque la pompe est temporisée
avec la mise du contact !
Ce n'est que ma façon personnelle de voire les choses
Sam 28 Mai 2016, 18:10
Bonsoir !
Puisque le moteur de ta bmw E36 M.3 à démarrer , vue nos suppositions ,est ce
que tu crois que nous pouvons classer ton sujet comme résolu ?
- Aurel69Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 28 Mai 2016, 19:03
Ah oui tout à fait ! Merci de m'avoir aiguiller !!
Sam 28 Mai 2016, 19:21
Bonsoir .Aurel69 a écrit:Ah oui tout à fait ! Merci de m'avoir aiguiller !!
Merci d'avoir remonter toutes les informations !
Bon vent à la M.3:mais attention elle n'est pas autorisé à circuler sur
des routes ouvertes ,et surtout de ne pas oublier de remplir le réservoir
d'essence , par ce que faire deux pages sur un sujet ou il suffisait de rajouter
20 L d'essence ,ça fait un peu désordre !!
Bonne route
Sam 28 Mai 2016, 21:24
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Bmw E36 320i coupé an 1993 ] Probleme de centralisation et anti demarrage
- [ BMW E30 320i M20 an 1989 ] Problème de démarrage moteur tiède (résolu)
- [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] probleme de demarrage (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Probleme demarrage moteur + cale + perte puissance (résolu)
- [ BMW E36 320i M50 an 1993 ] Problème de démarrage à froid
