[ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
tontonchristobal
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien en électronique
Niveau technique automobile : habitué (BTS Electronique)
http://www.esigelec.fr
r?solu [ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu)
Sam 18 Juin 2016, 22:00
J'ai fait des mesures de CO - CO2 - HC sur ma voiture, et je voudrais votre avis.
J'ai présenté ma 206 au contrôle technique, et hop contre visite à cause de la pollution.
Le contrôleur me dit, vérifiez la ligne d'échappement il y a une fuite.
j'ai trouvé un petit trou de 3 mm à l'arrière du silencieux, mais visiblement ce trou est d'origine.
- je l'ai bouché avec un rivet pop et de la pâte pour échappement.
- J'ai testé avec un pulvérisateur et de l'eau savonneuse, pas de fuite.
- Le filtre à air est neuf.
- j'ai appelé un ami qui m'a prêté un analyseur de gaz XR.742 (FACOM), je joint mes mesures ci-dessous.
Merci de votre aide.
Fichiers joints
[ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) Attachment
mesures CO-CO2 206.pdf Mes mesures.Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 4 fois
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
r?solu Re: [ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu)
Sam 18 Juin 2016, 22:32
Salut, effectivement ta valeur de CO2 est dans les choux complet. Ta valeur de CO n'est pas bonne non plus.
6% de CO2 au ralenti et 9.2% en accéléré c'est trop peu. Tu devrais être aux alentours de 14%. Pour ton CO, tu dois être inférieur à 0.5% au ralenti et 0.3% en accéléré. Au passage, le contrôle en accéléré se fait entre 2500 et 3000 tr/min.
Pour contrôler une ligne qui fuit, il faut faire monter la pression dans la dite ligne. Pour cela rien de plus simple, tu prends un chiffon et tu bouches la sortie, au silencieux. Si il y a une fuite, tu l'entendras.
tontonchristobal
Sam 18 Juin 2016, 22:50
Merci slan,
Je refais mes mesures demain à 3000 tours,
tontonchristobal
Jeu 30 Juin 2016, 11:05
Si je pulvérise de l'eau savonneuse au niveau du collecteur d'échappement j'ai quelques bulles mais rien de très important, j'hésite à toucher aux gougeons car ils sont bien corrodés. Je vous joins la dernière mesure du contrôle technique c'est mieux en CO2 mais pas bon en CO, avez-vous une piste ?
http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2016-06-30-128ed6509gaz206.pdf.html
Slan
Slan
Jeu 30 Juin 2016, 17:03
Salut, effectivement tu as retrouvé une valeur de CO2 correcte. Ces résultats sont mieux. Je vois sur le dernier relevé que les HC sont un peu élevés. Si l'on prends en compte le CO + les HC élevés, je pencherais pour un catalyseur en fin de vie.
A-t-il déjà été remplacé?
tontonchristobal
Jeu 30 Juin 2016, 19:50
Salut Slan,
Le catalyseur a 1 an 1/2 je l'ai remplacé à cause des tubes qui étaient percés par la corrosion. C'est un M.T.S acheté chez o|s|c|a|r|o, pour info sous l'étiquette M.T.S il était marqué BOSAL.
Slan
Slan
Jeu 30 Juin 2016, 22:35
Ok, ce catalyseur est-il de forme rectangulaire et plate, ou de forme cylindrique?
tontonchristobal
Ven 01 Juil 2016, 10:04
Le catalyseur est rectangulaire et plat, comme celui d'origine.
Merci.
Slan
Slan
Jeu 07 Juil 2016, 18:29
OK, j'avais été embêté une fois avec ce modèle. La catalyseur n'était pas vieux et il était défectueux. En le remplaçant par la même référence, le catalyseur reçu n'était plus rectangulaire mais cylindrique. L'ont-il remplacé car défaut d'usine? Impossible de savoir. Mais en tout cas les symptômes étaient les mêmes.
tontonchristobal
Jeu 07 Juil 2016, 19:11
Bonjour slan,
Je vais tester un truc, j'ai gardé l'ancien catalyseur je vais lui refaire les extrémités pour le remonter à la place du neuf (j'ai un poste à souder TIG).
et refaire les mesures.
tontonchristobal
Ven 15 Juil 2016, 19:59
Problème résolu ! c'était la sonde de température qui était mauvaise, du coup mauvaise info vers le calculateur mélange trop riche, le calculateur voyait le moteur froid.
Ven 15 Juil 2016, 20:14
Bonsoir tontonchristobal est revenu ... chanson de Pierrot alias Pierre PERRET  [ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) 440183
Bon bref ... [ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) N56_1138
merci pour l'information & bonne continuation avec ta [ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) Peugeot 206
Bonne soirée
[ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) 340936 [ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) 695331 albatros
[ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) Bmw K1200RS
Sam 16 Juil 2016, 23:53
Merci pour le retour d'infos [ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
Slan
Slan
Jeu 28 Juil 2016, 07:34
Salut, bah dis donc, je m'en serais pas douté de celle là!
En tout cas merci beaucoup pour le retour d'infos [ Peugeot 206 1.6L ess an 2000 ] Problème de pollution (résolu) Nickel
