- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
[ VW Eos 2.0 tdi an 2006 ] Probleme Gateway
Jeu 30 Juin 2016, 11:26
Bonjour a tous ,
Voila je poste car j'ai un souci avec un VW Eos qui n'a plus de clim ,de radio ,fonction vitre electrique ,fonction ouverture de porte ,essuie glace clignotants ....
Et le défaut qui reviens en permanace c'est :" 01336 Bus De Donnée Group Confort "
Je precise que c'est un vehicule qui a subit un choc avant sans declanchement d'air bags sur lequel ,pour la partie electrique j'ai remplacer la vanne egr
J'ai bien sur verifié mes masses aux pied conducteur ,et pieds passager ainsi qu'en bout de longerons J'ai aussi remplacer le module Gateway et verifié son codage
Malheuresement je ne possede pas de shema electrique donc si quelqu'un la je suis preneur
Voila je vous ai donné le max de renseignements
Merci pour votre aide
Cordialement Omar.
Cordialement Omar.
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : THECH VW
Re: [ VW Eos 2.0 tdi an 2006 ] Probleme Gateway
Lun 04 Juil 2016, 07:36
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 04 Juil 2016, 08:29
Bonjour younes_31000,
Hélas je n'ai pas de schéma pour cette VW ... peut-être que le Chef ced-46 a ce qu'il faut
Emploi : THECH VW
Lun 04 Juil 2016, 13:23
Bonjour albatros
Pour le shema electrique j'ai reussi a m'en procurer un
Sinon pour mon probleme j'en suis toujours au meme point Apres remplacement neiman boitier confort et calculateur sous colone de direction
Cordialement Omar
Cordialement Omar
- albatrosTech-modo
Lun 04 Juil 2016, 15:20
Donc tu as toujours le défaut qui reviens en permanence c'est :" 01336 Bus De Donnée Group Confort " si j'ai bien compris
A suivre ...
A suivre ...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 04 Juil 2016, 18:48
Tu peut débranché un à un les élément connecter au bus pour trouver le quel fait défaut logiquement sa doit fonctionner
Emploi : THECH VW
Mar 05 Juil 2016, 09:41
Deja fait meme remplacer certain de plus petite info que je n'ai pas mis c'est que mes ventilos tournent en permanance et que apres remontage de tout mon bloc avant ma clim a marcher une petite minute puis le tableau de clim s'est etaint je l'ai rallumer meme chose il s'est re-coupé et duipus plus rien
- albatrosTech-modo
Mar 05 Juil 2016, 11:11
Salut younes
J'ai trouvé cette info ... as tu cette station de couplage sous le tableau de bord côté conducteur
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : THECH VW
Mar 05 Juil 2016, 18:19
non albatros je n'ai pas ca sur ma voiture
Emploi : THECH VW
Mar 23 Aoû 2016, 08:44
Voila j'ai resolu mon probleme
C'etait en fait un boitier rajouter pour pouvoir ouvrir le toit de la voiture a distance
J'ai retirer ce boitier et tout remarche
- albatrosTech-modo
Mar 23 Aoû 2016, 09:03
Youness_31000
pour l'information
