[307 sw an 06] probleme parallelisme Techni10
599 €
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
[307 sw an 06] probleme parallelisme Empty [307 sw an 06] probleme parallelisme
Mar 01 Avr 2008, 07:27
Bonjour, j'ai une peugeot 307 sw de 2006 avec 35000km au compteur, l'autre jour j'ai pris un nid de poule et la voiture s'est mis à tirer sur la gauche. Donc je passe au garage pour refaire le parallelisme mais ma voiture continue de tirer sur la gauche et le volant est décalé sur la droite depuis le réglage.Que dois faire?
chémi
chémi
Emploi : mécano
[307 sw an 06] probleme parallelisme Empty Re: [307 sw an 06] probleme parallelisme
Mar 01 Avr 2008, 12:29
salut,
hé bien, le réglage n'a pas dû être fait correctement ou alors quelque chose de non réglable est faussé.
pour pouvoir te renseigner plus, il faudrait que tu nous montre le rapport de réglage (si tu l'as en ta possession).
a+
[307 sw an 06] probleme parallelisme Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[307 sw an 06] probleme parallelisme Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mar 01 Avr 2008, 12:44
[307 sw an 06] probleme parallelisme Forum65 si tu nous donnes le rapport, ont pourra t'indiquer ou vient le problème. Si par exemple le carossage est faussé et que tu agis sur le parallélisme le problème restera le même.
mimi57
mimi57
Emploi : ouvrier
Mar 01 Avr 2008, 12:47
Voila le rapport donne des mesures correctes sauf la chasse du coté où j'ai pris le nid de poule. Valeur chasse coté gauche 4°22' dans le rouge et droit 4°50' dans le vert
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 01 Avr 2008, 12:48
re,
et pense aussi à "éditer" ton titre selon la charte.
peux tu scanner et le mettre en post?
explication:
https://www.techniconnexion.com/-t4332.htm
a+
mimi57
mimi57
Emploi : ouvrier
[307 sw an 06] probleme parallelisme Empty peugeot 307 sw 2006 probleme parrallelisme
Mar 01 Avr 2008, 13:10
https://servimg.com/view/11054642/7
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 01 Avr 2008, 13:27
salut,
pour moi, le problème vient de l'arrière!
le parallélisme des 2 roues ar est hors tolérance et différent -0°09' à gauche et 0°39' à droite.
de ce fait la voiture roule en "crabe"
1--> le volant ne peux pas être droit malgrès un para bien régler à l'avant
2--> la voiture tire , à mon avis, à cause de celà.
le tout est de savoir si le train ar était déjà comme cela avant le nid de poule ou pas.
il n'y a pas de réglage possible à l'arrière.
donc, soit ils arrivent à compenser le réglage avant pour atténuer, ou alors......
ensuite,tu dis qu'elle tire, c'est à dire que, tu lache le volant et elle part à gauche ou est-ce une impression du fait que le volant n'est pas droit?
et dernière chose: pas de pneu déformé (suite au choc) ni de jante déformée?
a+
mimi57
mimi57
Emploi : ouvrier
Mar 01 Avr 2008, 13:35
pour l'arriere, le parallelisme n'a pas bouger depuis que je l'ai acheté, la voiture part réellement a gauche quand je lache le volant.Sinon rien au niveau jantes et pneus.Elle roulait tres bien avant que je me tape ce foutu nid! Est ce qu'une rotule a pu prendre un jeu?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 01 Avr 2008, 20:35
salut,
une rotule peut avoir pris du jeu, oui. mais j'espère que le mec qui a réglé la géométrie, a controlé avant!
on ne règle pas sans l'avoir fait!
essaye peut-être une permutation droite/gauche des roues.
mais à la vue du rapport, je persiste sur le fait que l'arrière n'est pas la pour arranger les choses.
a+
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 01 Avr 2008, 21:20
hello,
merci de lire la charte et d'éditer ton titre, sinon je verrouille!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 04 Avr 2008, 22:08
ou en est tu de ton soucis?
mimi57
mimi57
Emploi : ouvrier
Ven 04 Avr 2008, 22:56
j'ai rendez vous au garage pour qu'il me refasse la géométrie car celui qui me l'a fait, la fait comme un cochon.mais j'ai rendez vous pas avant la semaine prochaine.J'ai permuté mes pneus avant et arriere et c'est beaucoup mieux, mais le volant reste de travers.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 05 Avr 2008, 12:25
ok!
pour le volant de travers, c'est clair c'est fait comme un cochon (comme tu dit)
lol!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Sam 05 Avr 2008, 15:57
Salut mimi57,
Effectivement le para arrière est catastrophique.
La chasse tolère une différence assez grande par rapport au reste, de toute façon elle ne fait pas tirer le véhicule, la chasse joue sur la stabilité dans les irrégularités de la chaussée et sur le comportement du volant, mais pas la trajectoire de la voiture (oui ce sont deux choses bien différentes...).
Il arrive parfois que ce soit l'effet psychologique : c'est à dire que ta voiture tirait déjà avant sans que tu y fasse attention, mais le fait de passer dans le nid de poule t'a interpelé. non non je ne me moque pas de toi, c'est vrai !! [307 sw an 06] probleme parallelisme Lol4
En tout cas le type qui a fait le réglage il aurait pu essayer la voiture et te dire que l'arrière déconne, là il c'est vraiment une erreur de sa part.
