- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
[ Lancia delta 2.0 turbo hf integral an 1988 ] acoup sous forte charge moteur chaud
Ven 01 Juil 2016, 22:45
Salut à tous
Pour une fois c est moi qui demande de l aide je vous détail le souci
Lancia delta 2.0 turbo hf integral an 1988 66000 kms
Sur cette usine à gaz et petite bonbinette mangeuse de gti des année 80 quant cette dernière est bien chaude ( après 25 à 30 bonne minute à jouer avec ) des acoup à l acceleration apparaisse ( forte acceleration uniquement)
Se qui a été fait dessus
Bougie neuve
Fils de bougie neuf
Tête distributrice neuve ( sans le doit....)
Sonde de température d eau neuve
Réglage comme il se doit du capteur de régime moteur ( entrefer de 0.90 en moyenne)
Réglage du distributeur
Réglage du doseur d air de ralentie (pas celui du boîtier papillion)
Contrôle et réglage de la pression d essence (2,5 bars) (4.5 bars avant reglage)
Contrôle de la durite du capteur de pression d admition
Contrôle visuel de différent connecteur visible facilement (y compris ceux des injecteur)
Se que je doit coriger mais qui ne doit pas engendrer ma panne
Ligne d échappement percé légèrement avant le silencieux
Doit d allumeur ( si j en trouve un ) car celui utilisé n à pas la résistance anti parasite de 1k ohms (surment un de delta 16v ou evo2)
Et avec tout sa la grand mère ne veux rien savoir certe il y a du mieux ( le moteur chauffe moin vite grâce au réglage de l avance (décalé d environ 6 degré ) et à la baisse de la pression d essences ) et les acoup son moin violant et moin présent qu au début
Bougie neuve
Fils de bougie neuf
Re: [ Lancia delta 2.0 turbo hf integral an 1988 ] acoup sous forte charge moteur chaud
Sam 02 Juil 2016, 07:21
Salut fabi
Pas évident de chercher ce que TOI tu aurais pu oublié de contrôler ....
Cette machine est à toi ?
Elle a été acheté avec le problème ?
- fabi186Tech-modo
Sam 02 Juil 2016, 12:08
Salut ce
Malheureusement elle n est pas à moi. Mais à mon patron il possède la voiture depuit plus de 10 ans et elle n à casi pas rouler (moin de 2000kms depuit qu il la )
La panne n était pas présenté au moment de l achat mais est survenue peut de temps après
Sam 02 Juil 2016, 21:39
C'est un sacré outil en tout cas
Tu es certains que l'essence est bonne ou que le filtre à essence n'est pas en parti obstrué ?
- fabi186Tech-modo
Dim 03 Juil 2016, 09:09
Salut oui j ai oublié se précisé que l essence est neuve avec son filtre egalement
- fabi186Tech-modo
Mar 05 Juil 2016, 20:16
Ma panne semblerai résolu
Avec le remplacement du doit du ditributeur par un model conforme avec résistance antiparasite
Mar 05 Juil 2016, 22:10
Salut fabi,
Il ne restait plus que ça côté allumage !
Dis nous si ça vient bien de là d'ici la fin de semaine et si jamais tu peux poster une photo de l'engin
- Contenu sponsorisé
- [Fiat Punto 60S An 95] Acoup moteur (résolu)
- [ BMW E30 320i M40 an 1988 ] Raté moteur uniquement à chaud (résolu)
- [ Citröen Xsara Picasso 2.0 Hdi an 2003 ] Coupures moteur en charge et à chaud (résolu)
- [ mercedes 300E 124W an 1988 ] cale et s'étouffe moteur chaud
- [lancia delta HF turbo] carburateur souflé ou aspiré ?
