- atillaNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Ratp
Niveau technique automobile : Mecanique
[ bmw e36 328i cab an 1997 ] encore un souci de panne générale capote, centralisation ect....(Résolu )
Sam 02 Juil 2016, 00:11
Bonjour à tous, et encore merci pour votre future aide 😉
Je ne sais plus où donner de la tête, je viens d'acheter une e36 328 pack M de 1997 ou tout fonctionnais nikel. Puis d'un coup plus de centralisation ( Ni à la clef, Ni à la télécommande) seulement porte à porte. Plus de poste radio, et bien évidemment de capote électrique.
Mon bouton de capote ne s'allume même pas.
Fusible bon côté compartiment moteur.
Alors autant en mecanic je gère, mais en électricité je nage
Bref j'ai chercher et vu pas mal de post, mais rien qui soit comme mon cas.
Re: [ bmw e36 328i cab an 1997 ] encore un souci de panne générale capote, centralisation ect....(Résolu )
Sam 02 Juil 2016, 07:24
Dans un premier temps il faut contrôler tous les fusibles
- atillaNouveau
Emploi : Ratp
Sam 02 Juil 2016, 10:59
J'ai regardé tout ceux côté compartiment moteur.
Y a t il une autre boîte ??
- Nombre de messages : 20415
Sam 02 Juil 2016, 14:12
Salutatilla a écrit:J'ai regardé tout ceux côté compartiment moteur.
Oui dans le coffre arrière .
Vas voir sur le Net le cinquième et le sixième post de ce Forum :ICI
Il ya peut être une chose ou tu est passé à coté au niveau module ou fusible !
- atillaNouveau
Emploi : Ratp
Sam 02 Juil 2016, 20:53
Bon sa y est j'ai cherché toute la journée et un fil était corroder et coupe sous la moquette côté conducteur. Donc nickel.
Par contre j'ai constater par la même occasion que c'était plein de flotte sous la moquette!!!
Donc je vais ouvrir un autre post.
Sam 02 Juil 2016, 21:46
tu as pu résoudre ton problème électrique ?
Dim 03 Juil 2016, 11:30
Salut .
Donc nous pouvons en conclure que problème de capote et résolu .
au niveau électrique ,restera le soucis d'étanchéité à résoudre !
Bonne route
Bonne route
Dim 03 Juil 2016, 21:36
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
