Page 2 sur 2 • 1, 2
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ ford Galaxy tdi an 1998 ] grosse fumée noire depuis ajout intérupteur sur sonde température d'eau
Lun 08 Aoû 2016, 22:02
Oui voila, faut juste le laisser prendre un peu de vitesse et surtout avoir de la distance sans carrefour, car moteur non tournant la pédale de frein c'est du caillou donc bien faire attention.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- kolePetit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Electricien industiel
Lun 08 Aoû 2016, 22:08
Me doute bien..
Certaines personnes démarre ainsi quand la batterie est fatiguée..
Maintenant faut trouver une descente et je fais un retour..
Merci à toi
Merci à toi
- kolePetit mécano
Lun 08 Aoû 2016, 22:11
Au cas où la voiture à des difficultés à démarrer, cela voudrait quoi ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 08 Aoû 2016, 22:25
salut a tous
poulpy le moteur afn est le dernier a avoir une pi et un injecteur pilote se n est pas un injecteur pompe n y un comon rail
de souvenir les moteur afn entre 1998 et 2000 avait un souci de sous calibrage de batterie et de sous calibrage de demareur il n etait pas rare de changer les deux des que se probleme se presenter j ai eu le cas 3 fois deux on ete resolue par le remplacement de l ensemble demareur et la surmonte d une batterie plus puissante un cas a ete resolue en remplassant uniquement la batterie de memoir il faut minimum une 620 ah en bonne etat de charge et de capacité
- kolePetit mécano
Lun 08 Aoû 2016, 22:34
620ah... Vais vérifier la mienne que j'avais changé et plus puissante que l'origine
- kolePetit mécano
Mar 23 Aoû 2016, 21:36
Batterie de 620ah... Ça fait beaucoup non... La mienne fait 95ah et c'est une grosse batterie.
J'ai fais le test de démarrage dans la descente... Démarrer sur 3m...
Espérons que pas démarreur.
- fabi186Tech-modo
Mer 24 Aoû 2016, 20:40
escuse faute de frape c est 620A
- kolePetit mécano
Mer 24 Aoû 2016, 21:09
me disais bien !!!
je suppose alors que c'est le demarreur, mon souci de demarrage a chaud?
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Ford escort break clipper 1.8 TD an 1998 ] probleme d'accélération et fumée noire
- [e36 325 tds an 96] grosse a fumée noire
- [ BMW E46 320D an 2003 ] Perte puissance et grosse fumée noire
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Grosse fumée noire et perte de puissance
- [ BMW E39 530D an 1998 ] fumée noire à l'arrêt
