[ Porches 944 an 1990 ] pression d'huile trop élevée Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
christophe gay
Emploi : chauffeur
super [ Porches 944 an 1990 ] pression d'huile trop élevée
Sam 06 Aoû 2016, 10:43
Je vient vers vous pour un problème de pression d'huile trop élevé sur une porches 944 de 1990 avec 309039Km. La voiture a été stockée dans une grange pendant cinq ans puis après se remise en route un petit problème de surchauffe dans l'échappement est apparu provoquer par un nid de souris. Après deux semaines de conduite sans soucis je décide de faire la distribution. Après cette tache effectuée, la remise en marche se produit sans aucun aléa. Deux semaine plus tard, passage au contrôle technique réussi. Lors d'une sortie avec, le manomètre de pression d'huile monte à fond et explosion du filtre à huile. Je décide donc de faire la vidange avec échange du filtre à huile. A la remise en route le même problème persiste.
Avez-vous des idées sur la pièce qui pourrait être défectueuse? Et saviez-vous où je pourrait me procurer une revu technique complète?
Merci à tous.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
super Re: [ Porches 944 an 1990 ] pression d'huile trop élevée
Dim 07 Aoû 2016, 20:31
Ca doit être la régulation de la pression, très souvent un ressort avec une bille qui va régulé la pression, elle a du grippé durant son immobilisation. Par contre je sais pas si on y a accès sans démonté une partie du moteur et surtout ou elle se trouve.
J'ai pas de revue technique de cette voiture.
christophe gay
Emploi : chauffeur
Lun 08 Aoû 2016, 20:29
merci poulpy pour ta réponse j ai trouvé une soupape de pression a côté du filtre a huile je l ais commander chez rose passion mais bon 400€ Je croise les doigts pour que sa soit la bonne .je croie qu'une seconde soupape se trouve dans la culasse .bonne soirée
        christophe
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 08 Aoû 2016, 20:37
Tu peux pas l'ouvrir ? Car j'ai déjà eu le cas de voiture ou une pièce se coincait dans le cylindre, un peu frotté avec de la patte a rodé et c'était reparti.
leo21
Emploi : Professeur
Niveau technique automobile : expert dans certains domaines, naze dans d'autres.
Lun 08 Aoû 2016, 22:18
Je ne connais pas porsche.
Mais souvent la régulation de la pression d'huile se fait par un clapet de décharge, avec un ressort taré placé sur la pompe à huile.
fabi186
fabi186
Lun 08 Aoû 2016, 22:31
pour une reponse precise sur se model il faudra attendre le retour de bmwpassion c est un ancien de chez porsche il connait les ancienne sur le bout des doit
christophe gay
Emploi : chauffeur
Mar 09 Aoû 2016, 20:44
ok merci fabi186 je vais attendre le retour de bmwpassion bonne soirée
