[Peugeot 106 1,1i] démonter filtre à air Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
jeremychon
Emploi : paris
Niveau technique automobile : bas
[Peugeot 106 1,1i] démonter filtre à air Empty [Peugeot 106 1,1i] démonter filtre à air
Ven 19 Jan 2007, 19:19
bonjour, j'ai une 106 1,1l de 1996 qui a 53000 km et je voudrais nettoyer voire changer mon filtre à air qui n'a jamais été changé ni même nettoyé.
J'ai regardé vite fait sous le capot et j'ai vu 2 trucs sur le dessus du boitier du filtre à air et tout ça est relié.
1) qu'est-ce que c'est?
2) comment on démonte ces trucs? (j'ai aperçu des colliers mais ça m'a l'air clipsé en +
merci de répondre à ma détresse :)
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Peugeot 106 1,1i] démonter filtre à air Empty Re: [Peugeot 106 1,1i] démonter filtre à air
Ven 19 Jan 2007, 19:28
peut-tu faire des photos; j'ai plus trop en tête les 106
bandi06b
bandi06b
Ven 19 Jan 2007, 20:22
salut sur 106 96 (moteur tu) le filtre a air
est en dessous a coté du mono point (gros cylindre noir)
tu enleves en premier le colier du mono point puit celui au dessus du filtre a air mais tu laisses les 2 durite de mise a l'air qui y arrive!!
puis tu mets ce capot sur le coté et il te retse plus qu'a enlever les deux clips et de fair tourner le capot du filtre un peu sur la gauche pour dégager l'encoche et voilu!!
note que sur ce modele il y a soit un modele avec capote (cad que le filtre et solidaire du petit capot ou viens les clips et un autre non )
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 19 Jan 2007, 20:32
merci bandi!
j'avais un trou de mémoire! confused
jeremychon
Emploi : paris
Mer 24 Jan 2007, 22:55
merci les gars, je vous met une foto pour vs montrer [img]https://servimg.com/view/11023427/1
ou
https://i.servimg.com/u/11/02/34/27/faair10.jpg
