- apophysNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : Agent hospitalier Retraité
[ Citroën C3 HDI an 2008 ] Problème plaquettes de frein
Dim 14 Aoû 2016, 20:59
Depuis quelques temps, au freinage il y avais comme un problème de frottement de temps en temps, j'ai donc supposé que mes plaquettes de freins était usées, j'ai donc commandé un jeu de plaquette de frein de la marque TRW. Au démontage j'ai constaté que sur les quatres plaquettes, il y en avait qu'une de complètement usée, il ne resté que 1mm de garniture. Donc j'ai trouvé cela bizarre, je pensais que les garnitures usées en même temps, sauf peut-être si il y a un problème ailleurs!!! On m'a dit que cela pouvais venir d'un défaut d'une plaquette ??? La plaquette usée n'est pas celle que le piston pousse. Donc je voulais avoir un avis d'un habitué.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroën C3 HDI an 2008 ] Problème plaquettes de frein
Dim 14 Aoû 2016, 21:17
deux solution a ton probleme
les plaquette coller (depot de saleter quiempeche la plaquette de coullisser)
ou (je penche plus pour ce probleme la ) les collonnette qui sont griper ou partiellement griper
- apophysNouveau
Mer 17 Aoû 2016, 16:28
Bonjour fabi186,
Merci pour ton message.
Quand j'ai changé les plaquettes, j'ai pu les enlever facilement elles été pas collées. Et que veux tu dire par les collonnettes !!!
Tu parle peut-être de la partie qui coulisse au niveau de l'étrier. Si c'est le cas, j'ai vérifié, je n'ai pas remarqué qu'ils étés gripés, mais j'ai quand même mis un peu de graisse.
- fabi186Tech-modo
Mer 17 Aoû 2016, 19:55
salut oui je parlais bien de cette partie la
l autre souci que tu peut rencontrer est qu il y est trop de jeux dans les colonette se qui fait que la partie flotante de l etrier (la ou se trouve le piston) se bloc et le coulisse plus (ne libere pas la plaquette a l oposé du piston)
- apophysNouveau
Sam 20 Aoû 2016, 07:46
Bonjour fabi186,
Merci pour tes conseils, je vais vérifier, car si cela se bloque, je pense qu'on peu le voir visuellement, non !!! Je vais quand même vérifier cela demain, si la plaquette se libère bien. Si c'été ça, y a t'il une solution au problème. Comme je l'ai dit qur mon message d'avant, j'ai mis un peu de graisse sur les axes, pour un meilleurs coulissement.
Merci pour ton aide, et bon Week-end.
- fabi186Tech-modo
Sam 20 Aoû 2016, 16:45
possible que la graisse que tu a deposer resolve le souci
pour tester remonte le tout vas rouler sur 10 -15 kms leve chaque roue av et voie si tu a une resistance a la rotation de la roue
- [ Citroen c4 an 2015 ] Remplacement plaquettes de frein
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Changement Plaquettes de frein arrière
- [ Citroen C4 picasso BMP6 hdi 110 an 2008 ] Defaut "frein de parking" et "ESP" (résolu)
- [ Citroen Xsara picasso 1.8 16v ] Problème plaquettes freins TRW
- [ mercedes ml 270 cdi ab 2008 ] probleme frein
