- luddNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : bucheron
Niveau technique automobile : peugeot
[ Opel VIVARO 1.9 dci ] Problème démarrage
Jeu 25 Aoû 2016, 12:30
Bonjour je n'est pas trouver ou ecrire mon sujet je me permet de le poster ici :/
Donc voila j'ai un soucis avec mon opel vivaro 1.9 Dci il démarre que au start pilote et ne garde pas le ralentie j'ai changer les bougie de préchauffe 3 sur 4 car yen n'a une qui se retire pas , changer ainsi que la pompe haute pression , j'ai fait faire un diagnostique qui me dit "valeur sonde lambda trop haute"
le voyant stop clignote sans arrêt
quelle qu'un aurez t'il une idée ??? Merci
Re: [ Opel VIVARO 1.9 dci ] Problème démarrage
Ven 26 Aoû 2016, 03:32
De quelle année est ton vivaro ?
Le problème est apparu comment ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 28 Aoû 2016, 17:34
Tu as le numéro du code défaut ? Car une sonde lambda sur ce véhicule, soit le diag est aux choux, soit la traduction du texte est foireuse.
Pour que le voyant stop clignote sans arrêt, un problème grace est la. Pourquoi as tu changé la pompe d'injection ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Opel vivaro 2.5 cdti an 2007 ] Problème feux de recul et antibrouillard
- [ Opel Vivaro Combi 1.6 CDTI an 2015 ] Sifflement boîte de vitesse 5eme et 6eme
- [ Opel vivaro 2,0 cdti an 2011 ] Connaître le type moteur
- [ Opel Vivaro cdti an 2011 ] ne démarre plus
- [ Opel Vivaro 1.9 DTI 100cv ] Remplacement embrayage
