- AmélieD95Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Comptable
[ BMW E70 X5 an 2007 ] Climatisation automatique qui ne fait plus de froid
Ven 26 Aoû 2016, 09:47
J'ai un petit problème de climatisation automatique.
En effet, lorsque je souhaite mettre en fonctionnement la climatisation « froide », je ne constate aucuns refroidissements, l’air et la puissance de l’air fonctionne parfaitement. Le chaud également, mais quand il s’agit du froid, la température est ambiante et ne refroidit pas comme demandé.
Du coup, j’ai RDV demain matin pour faire une recharge et nettoyage de clim.
Sauf que, j’ai vu que ç pouvait venir du compresseur de clim mais je ne sais pas comment le contrôler…
Si vous avez des conseils, astuces, solutions, je suis preneuse !
Merci à ceux qui m’apporteront un peu d'aide !!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ BMW E70 X5 an 2007 ] Climatisation automatique qui ne fait plus de froid
Ven 26 Aoû 2016, 13:21
AmélieD95
Vous avez bien fait de prendre RDV pour recharger votre clim car c'est certainement le niveau du gaz réfrigérant qui est trop bas donc par sécurité le compresseur ne démarre pas ( en fait cela fonctionne comme votre Frigo ) à la maison en un peu plus basique
C'est la raison pour laquelle, vous ne ressentez plus de Fraîcheur dans votre véhicule
Pour votre information, une " CLIM " se fait vérifier tous les ans et recharger tous les deux ans ... de plus même l'Hiver il faut la faire fonctionner quelques minutes pour la maintenir en forme
- AmélieD95Nouveau
Emploi : Comptable
Ven 26 Aoû 2016, 13:38
Ok ! C'est une réponse qui me rassure... On verra bien demain si la recharge et le nettoyage fonctionne !
Sinon... ça sent le pâté !
Merci pour votre réponse en tous cas !
Verdict demain
Verdict demain
- Nombre de messages : 20415
Ven 26 Aoû 2016, 18:05
Bonjour ,AmélieD95 a écrit:Ok ! C'est une réponse qui me rassure... On verra bien demain si la recharge et le nettoyage fonctionne !
Verdict demain
Petite précision supplémentaire ,demander au spécialiste qui vas recharger la clim
de mettre un "traceur " avec la recharge de gaz , car normalement si le gaz est partis
c'est que visiblement il y a une fuite , c'est la que le traceur permet de localiser de
suite la fuite de gaz , ceci évite une deuxième recharge de gaz ,puisque les appareils
de contrôle moderne permettent de stocker le gaz en attendant de réparer la fuite !
Voila bonne journée .
