[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Ours76
Emploi : Retraité
[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Empty [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux
Lun 05 Sep 2016, 16:12
J’ai un problème avec ma Clio 2, les clignotants fonctionnent parfaitement, mais les warning ne fonctionnent que du côté droit, j’ai changé deux fois de bouton, rien y fait, j’ai essayé de comprendre en explosant le bouton pour prendre le schéma, mais il ne correspond pas au schéma  proposé sur internet.
Si quelqu'un à une explication ou le schéma exact du bouton, voir les deux, je serais intéressé, je vous remercie d’avance
[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Empty Re: [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux
Mar 06 Sep 2016, 03:10
Peux-tu préciser l'année et la motorisation de la clio ?
Ours76
Emploi : Retraité
[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Empty Défaut warning Clio 2 1998
Mar 06 Sep 2016, 12:41
Merci de t'intéresse à mon problème, je pense à un fil coupé entre le bouton et le raccordement des clignotant, peut être un relais, mais comme je n'ai aucun schéma réel, je suis bien embêté
L'année de la Clio 2 : 1998
Fichiers joints
[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Attachment
bouton warning2.jpg Schema du bouton Warning, position haut circuit rouge, position bas circuit vertVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(49 Ko) Téléchargé 3 fois
Mar 06 Sep 2016, 14:17
:bienvenue:
Ours76
Dans l'Humour ... le Chef alias ced-46 te demande la motorisation exacte de ta Clio 2 de 1998 ... essence ou diesel [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Forum03
Moi je pencherais pour un problème du relais qui commande le Warning qui veut dire " ATTENTION " en Français [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Nickel
En principe il se trouve dans le compartiment moteur dans la boite à fusible situer à côté de la batterie ou à l'intérieur de l'habitacle sous le tableau de bord ... de toute façon c'est facile de le détecter à l'oreille ... tu enclenches le bouton et tu dois entendre le clic / clic du relais [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Nickel
A suivre [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Forum03
[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  340936 [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  695331 albatros
[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  Bmw K1200RS
Ours76
Emploi : Retraité
Mar 06 Sep 2016, 14:44
Merci pour ces réponses, [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  219621 je vais essayer de retrouver le relais, mais ça me parait improbable, car j'entend bien le clic/clic de la centrale clignotante mais comme je le disais, le clignotant droit et gauche fonctionne avec le contacte et quand j'enclenche le warning hors contact le clignotant droit AV et AR fonctionne pas le gauche AV et AR, et cerise sur le gâteau, lorsque je met le contact et enclenche le warning et met le clignotant, toutes les ampoules clignotent (celle des clignotants uniquement bien sur)
La clio est une 1600 essence pour info.
Ce serais intéressant de connaitre l'emplacement des relais, car il doit y avoir un relais pour la centrale clignotante et deux relais pour les clignotants droit et gauche, je suis un peut septique, la politique d'économie de bouts de chandelles de Renault doit avoir trouvé une parade pour ne pas utiliser des relais en surnombre.
Mer 07 Sep 2016, 04:50
Voilà la schéma électrique des clignotants :
Fichiers joints
schema electrique cligno clio 2.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(131 Ko) Téléchargé 7 fois
Ours76
Emploi : Retraité
Mer 07 Sep 2016, 12:19
[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  N56_1138 Merci mille fois, c 'est exactement le schéma que je cherchais, maintenant il ne me reste plus qu'a suivre les fils, ce sera bien plus facile avec les N° des bornes, je te tiens au courant de l'évolution, mais pas tout de suite, je dois aider ma copine pour son déménagement, après sur je me lance. [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1998 ] Warning défectueux  440183
ulenaze
Emploi : BTP
Mar 23 Mar 2021, 17:54
Bonjour, j'ai exactement le même soucis avez vous trouvé la solution ? Merci bonne soirée
