[ Peugeot J5 Diesel an 1981 ] Donne des "a-coup" (résolu)
Mar 27 Sep 2016, 18:19
Je possède un J5 qui me sert peu....il a pas rouler depuis plusieurs mois.......Je m'en sers depuis quelques jours,il roulait bien,mais depuis hier,quelques a-coups,puis de plus en plus,jusqu'a caller.Quelqu'un sait par ou cherché ??C'est un diesel sans turbo.
http://soundcloud.com/nevrakse
Re: [ Peugeot J5 Diesel an 1981 ] Donne des "a-coup" (résolu)
Mar 27 Sep 2016, 18:39
J'ai remarqué que le "bouton" du haut sur le filtre a gazoil reste enfoncé
Mer 28 Sep 2016, 05:49
Peux-tu faire une photo de ce "bouton" ?
Mer 28 Sep 2016, 12:36
C'est celui la...Si le moteur est coupé,le bouton revient en haut,je démarre au quart,il est descend tout doucement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 28 Sep 2016, 13:37
on dirait un clapet comme une poire de réamorçage suite à une panne de gasoil
Ou un clapet de sécurité en cas d'accident
Mer 28 Sep 2016, 14:23
Pas tombé en panne de gazoil,ni accident,je roule jamais sous le 1/4 du reservoir....si le probleme vient de ca ,possible de faire sans ??(genre en mettant un petit filtre a carburant universel)
Jeu 29 Sep 2016, 06:13
Oui ça peut fonctionner sans mais tu auras du mal à faire la purge du circuit donc il faudra rajouter une "poire" en plus sur le système.
Jeu 29 Sep 2016, 10:09
J'ai une poire,je vais regarder comme ca ce que cela donne :)
Jeu 06 Oct 2016, 19:06
J'ai mis un filtre a gazoil universel ainsi qu'une poire.....toujours des à-coup mais moins...j'ai démonté le reservoir et nettoyé la crépine qui était pleine de merde,quasi bouché....en esperant que ce soit cela....des que je le reprendrai,je tiendrais au jus...
Sam 03 Déc 2016, 12:51
Problème résolu,j'ai démonter le nettoyer la "crépine".Topic à lock :)
Dim 04 Déc 2016, 01:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19320-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-j5-et-citroen-c25
- [ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu)
- [ PEUGEOT 206 1.1L an 1999 ] moteur donne des accoups puis cale
- [ Peugeot 405 diesel an 1990 ] Fuite pompe d'injection (résolu)
- [ peugeot expert diesel an 1997 ] fixer support moteur (résolu)
- [ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ] Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu]
