- maximinPetit mécano
Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu)
Sam 17 Oct 2015, 19:21
Bonsoir à tous,
J ai un souci d armoçage du filtre à gasoil à la pompe injection.
Je m explique, ma voiture démarre plus depuis hier. Elle a calé dans une montée. À partir de la, j ai ouvert le capot ,
pomper afin de réamorcer mais normalement le poussoir devait rester dur après plusieurs pompages toujours pareil.
De ce fait, j ai pu repartir et finir cette montée et la voiture à recaler.
Ce matin, j ai renouvelé la même operation, mais le poussoir filtre gasoil ne s est toujours pas durci. j ai remarque par la durite transparente que le gasoil n allait pas jusqu à la pompe injection.
Comment être sûr que il y a une bulle d aire ou fuite ?
Merci de votre aide d avance
- Poulpy 68Tech-modo
Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu)
Sam 17 Oct 2015, 20:02
C'est le modèle de filtre a gazoil avec le couvercle en plastique fermé par un collier en plastique cranté et le cylindre d'amorcage (pompe) juste a coté ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : magasinier
Dim 18 Oct 2015, 12:28
Oui Poulpy, c est bien ca .
Ce qui est bizarre cette pompe avant devenait dure et aujourd'hui quand je m en sers elle ne le devien plus...!?
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) Excliob4](/users/3315/26/15/48/smiles/excliob4.gif)
Dim 18 Oct 2015, 13:22
J'en ai dejà remplacé, car elle laissait passé l'air donc désamorcage, cela pourrait expliqué ton soucis.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : magasinier
Dim 18 Oct 2015, 19:07
En effet, quand je pompe plus de gasoil car la pièce permettant d emmer le gasoil semble défectueuse !
Vais voir pour en remettre une d occasion.
Tiens au courant
Tiens au courant
Emploi : magasinier
Lun 19 Oct 2015, 08:44
Poupy, j ai changé le boîtier et filtre à gasoil.
Je n arrive pas a réamorcer lorsque je pompe, le gasoil sort par petit jet. Quelle est la procédure pour que le boîtier se remplit ?
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7871
Lun 19 Oct 2015, 10:38
maximin a écrit:Bonjour à tous,
Salut maximin
Pour réamorcer ta pompe essaye cette technique à l'aide de cette vidéo :
A suivre ...
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
Emploi : magasinier
Lun 19 Oct 2015, 12:37
Bonjour albatros,
J ai suivi la vidéo et toujours la même chose.
La voiture ne démarre pas !?
Une autre solution ?
- albatrosTech-modo
Lun 19 Oct 2015, 13:24
maximin a écrit:Bonjour albatros,
1 - As tu changé la poire d'amorçage comme le disait plus haut Poulpy, si oui devient elle dure lorsque tu appuie dessus
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
2 - Ta voiture ne démarre pas ... as tu vérifier les bougies de préchauffage voir la vidéo
A suivre ...
Emploi : magasinier
Lun 19 Oct 2015, 17:49
J ai changé l ensemble boîtier avec bouton pressoir.
Les bougies chauffes sont bonnes car quand je tourne la clé, on entends bien le moteur qui veut démarrer.
Étant donné, que je n ai pas de gasoil dans le boîtier filtre à gasoil rien ne se passe.
Est ce que cela peut venir de la pompe de gavage ?
- albatrosTech-modo
Lun 19 Oct 2015, 17:55
maximin a écrit:Salut
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Lun 19 Oct 2015, 22:12
Faut encore avoir une pompe de gavage....
Il y en a pas sur un 1.9 d, c'est spécifique au injection directe (Hdi, tdi, etc...)
Donc soit tu plus de gazoil, soit ton bloc avec le poussoir déconne, ou tu a un soucis de tuyaux de gazoil entre le reservoir et ton bloc.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : magasinier
Mar 20 Oct 2015, 12:54
Je joins les liens concernant le boîtier et pompe de gavage qui se trouve sous la banquette arrière
Par contre comment savoir si la pompe de gavage est hé?
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) 151020125345243483](https://nsa38.casimages.com/img/2015/10/20/151020125345243483.jpg)
Second lien
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) 151020125347445111](https://nsa37.casimages.com/img/2015/10/20/151020125347445111.jpg)
Second lien
Mar 20 Oct 2015, 13:12
Pourquoi avoir une pompe manuel pour amorcé alors qu'il y a une pompe de gavage ?
Donc pour moi il y pas de pompe de gavage, le seul moyen de vérifié est de sortir le bloc sur ta dernière photo, en devissant la grosse bague circulaire.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- DiaboloEtSatanasTechnicien
Nombre de messages : 2144
Mar 20 Oct 2015, 15:40
Salut tout le monde !
pour la pompe GO immergée,avant de la démonter ça serait pas plus simple d'écouter si elle se met en marche quand on met le contact ?(bien sûr vaut mieux être 2)
maximin si tu sors la pompe, surtout remet la grosse bague circulaire aussitot pour éviter que ton réservoir se déforme
Mar 20 Oct 2015, 18:26
Bon qui est prèt a parié un paquet de bonbon qu'il y a pas de pompe de gavage ?
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) Oui](/users/3315/26/15/48/smiles/oui.gif)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 20 Oct 2015, 19:11
Je parie pas avec toi, tu gagnes à chaque fois
Sérieux, pas de pompe de gavage là
tu as raison mon Poulpy
Si je ne me trompe pas le boitier est d'occase, à mon avis il déconne
![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) Emotlol2](/users/3315/26/15/48/smiles/emotlol2.gif)
Mar 20 Oct 2015, 19:17
Faut savoir une chose, un véhicule qui a une poire d'amorcage n'a pas de pompe de gavage, car je connais aucun constructeur qui serait prèt a perdre de l'argent a monté une pompe qui serait inutile.
Surtout que le moteur est un 1.9d donc le même que les 205 diesels qui n'ont jamais eu de pompe de gavage. Une pompe de gavage n'est utilisé qu'en cas d'injection directe haute pression (Tdi, Tddi, hdi, et tous les autres I). Ici c'est un diesel tradtionnel. Il y aurait un moyen sur de s'assuré que cela vient bien de l'alimentation. Faut prendre un bidon de gazoil et percé le fond pour y mettre un tuyau et le branché en direct sur la pompe d'injection, si la voiture démarre sans soucis, il y aura aucun doute.
Les 206 ont le faisceau qui laisse a pensé qu'il y a une pompe de gavage car c'est le même pour les 2.0 hdi d'ou le presence du faisceau de la pompe, je peux en parlé car j'ai une connaissance qui pensait pareil et a donc sorti tout le bloc et monté un bloc avec une pompe de gavage, la 206 n'a toujours pas démarré.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : magasinier
Lun 26 Oct 2015, 20:13
Bonsoir à tous,
J ai solutionné le problème . Il fallait remplir le boîtier du filtre à gasoil et amorcer avec le poussoir.
J ai aussi rajouter 10 litres de gasoil ce qui a permis je le pense à démarrer.
Voilà, si ça peut aider .
Merci pour votre participation
Lun 26 Oct 2015, 21:13
Zut, personne n'a voulu parié !! J'avais faim !!
Merci pour le retour, c'était donc juste un soucis de purge après le remplacement.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 27 Oct 2015, 05:50
Merci pour le retour d'infos![[ peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bulle d'air gasoil (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
- [ Peugeot 806 / évasion HDI an 2001 ] j'ai une fuite au circuit gasoil
- [ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] moteur DW8 ou DW8B pour achat kit distribution (résolu)
- [ Peugeot 406 diesel an 1999 ] Fuite gasoil et voyant moteur
- [e30 touring 324 td] bulle d'air dans le Gasoil
- [ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution
