- Angel2010Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ONT S EN FOU
[ Mini Countryman R60 an 2010 ] Problème de chauffage et ventilation ( abandonné )
Jeu 06 Oct 2016, 15:58
Je rencontre un problème avec ma mini COUNTRYMAN de 2010, je n'ai plus de chauffage, ni de ventilation.
Les fusibles sont ok.
Pourriez vous me dire ou se situe le radiateur de chauffage afin de vérifier son état?
Merci pour votre aide.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Mini Countryman R60 an 2010 ] Problème de chauffage et ventilation ( abandonné )
Jeu 06 Oct 2016, 21:00
Je vais laissé nos spécialistes BMW répondrent, si demain tu as pas de nouvelles d'eux je passerais te donné un coup de main, mais je penses qu'il seront de passage, juste une question, le niveau de liquide de refroidissement est bon ? Cela leur rendra le travail plus facile.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Nombre de messages : 20415
Dim 09 Oct 2016, 11:38
BonjourAngel2010 a écrit:Bonjour,
Par contre la Mini Countryman c'est quel modèle exactement, pas mentionné
dans le titre , sachant qu' il y en a 14 modèles
Une question est ce que la température du moteur est normal sur l'indicateur de
température au tableau de bord , car il faut savoir que le chauffage ,utilise par un
mini radiateur en dérivation le liquide de refroidissement du moteur , ci dessous pour
information ,le radiateur de chauffage de cette Mini -Countryman sous réserve du modèle
mais rien ne prouve que ce soit le radiateur de chauffage qui soit en cause !
Dans l'attente d'une réponse
Cdt
Lun 10 Oct 2016, 07:37
Par contre le radiateur de chauffage montré sur le précédent post est incorporé
dans le bloc de climatisation ,donc pas visible de l'extérieur ; mais si c'est lui qui est
en cause ,il existe des moyens de savoir si c'est lui qui fuit !
Lun 10 Oct 2016, 18:40
Je crois bien que la propriétaire de cette voiture est 'en vacances'.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 10 Oct 2016, 18:52
Salut .Poulpy 68 a écrit:Je crois bien que la propriétaire de cette voiture est 'en vacances'.
Ah d'accord en plus ,comme tu devais lui donné "un coup de main " .................;
vu le profil elle habite chez elle ,est employée chez "en s'en fou", vaste programme
la suite au prochain épisode !
Lun 10 Oct 2016, 19:29
Merci l'ami pour le fou rire !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 10 Oct 2016, 20:10
Pas de soucis .Poulpy 68 a écrit:Merci l'ami pour le fou rire !!
En passant demande lui quand même le modèle de sa Countryman R.60
par ce que il y en a pas mal voir ICI
Merci @+
Mar 11 Oct 2016, 05:58
BMW PASSION a écrit:Salut .Poulpy 68 a écrit:Je crois bien que la propriétaire de cette voiture est 'en vacances'.
j'avais pas fait attention mais c'est du lourd en effet !!!
Mar 11 Oct 2016, 18:45
Oui on peux dire ça comme ça !!
A +
A +
Sam 05 Nov 2016, 16:40
Dis moi la propriétaire de la Mini "Angel 2010" qui habite chez elle, depuis le temps elle devrait
être revenue de vacances , ou alors elle est restée sur place ,ou elle habite chez un autre la ou
elle n'a plus besoin de chauffage !!
Enfin tu t'en occupe .....de la Mini pour faire le point ,et terminer le feuilleton .
Sam 19 Nov 2016, 10:15
Salut .
Silence radio ,donc sujet classé comme ( Abandonné ) .
- Contenu sponsorisé
