- fg3787Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Vendeur
[ Seat Léon 1.9 TDI BLS 105 an 2011 ] ne démarre plus
Jeu 06 Oct 2016, 17:15
Bonjour à tous
J'ai un souci,ma Seat Léon 1.9 TDI 105 2011 (type moteur BLS injecteurs pompe) ne veut plus démarrer.
Hier je roulais en 2e à 30 km/h en ville avec le voyant moteur orange fixe (je pensais que c'était pas grave) et la voiture s'est étouffée et a calée.
Impossible de redémarrer...
J'ai fait un test des fusibles qui sont sous le capot moteur et il y a 7 fusibles qui sont bon mais qui ne répondent pas. Les autres ont du jus.
Ci-joint le schéma de la boîte à fusible.
Ce sont les numéros 13 / 14 / 15 / 21 / 22 / 23 / 24.
Ils ne sont pas alimentés en électricité quand je met le contact.
J'ai branché la pompe de gavage en direct sur une batterie 12v et elle fonctionne bien mais le carburant ne va pas jusqu'au filtre à gazoil (je l'ai vidé).
Les bougies de préchauffage ne sont pas non plus alimentées en électricité.
C'est comme si le calculateur s'était mis en sécurité et avait bloqué le démarrage en bloquant tout.
Arrivée de gasoil,allumage...
Je pense peut être à un relais qui a claqué et les ordres du calculateur n'arrivent plus ?
merci de m'éclairer !
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Seat Léon 1.9 TDI BLS 105 an 2011 ] ne démarre plus
Jeu 06 Oct 2016, 20:52
Salut, regarde dans la boite a fusible tu as un relais délicatement numéro 109 il alimente toute la partie gestion moteur. Je sais plus si ont arrive a l'ouvrir pour le forcé a la main, pour le controle. Mais il y a de fortes chances qu'il soit fatigué.
Pas de bruit anormal quand tu démarre ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fg3787Nouveau
Emploi : Vendeur
Ven 07 Oct 2016, 16:46
salut poulpy
déjà merci de répondre !
je n'ai pas de relais 109 aussi bien sous le capot moteur que dans l'habitacle.
où alors je ne l'ai pas trouver ou c'est un autre numéro que 109 ? mon type moteur c'est BLS.
sinon là je ne démarre plus mais quand elle démarrait il n'y avais aucun bruit suspect.
je n'ai par contre pas compris ta phrase " tu as un relais délicatement numéro 109 "
peux tu répéter ? merci
Ven 07 Oct 2016, 21:26
On essaie de répondre au maximun de personnes, mais on est que quelques techniciens et vu le nombre de personnes ayant des soucis on a du mal a pouvoir aider tout le monde.
Faudrait qu'on se trouve un schéma electrique, mais déjà regarde si sur ta batterie tu as pas un boitier noir, si tu l'ouvres tu trouveras des fusibles des languettes métalliques regarde déjà celle ci.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fg3787Nouveau
Emploi : Vendeur
Sam 08 Oct 2016, 15:09
oui on est nombreux !
je vais regarder ça
merci ;)
je vais regarder ça
merci ;)
