[ VW Polo 1,4 essence an 1998 ] perte puissance et accoups dans les tours (résolu)
+3
Poulpy 68
Laure B
Choupi Bertucci
7 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ VW Polo 1,4 essence an 1998 ] perte puissance et accoups dans les tours (résolu)
Dim 13 Nov 2016, 17:39
Ok. J'aurais quand même vérifié l'étincelle aux bougies mais bon, chacun suit la méthode qu'il préfère, l'important étant de réparer. On attend ton retour alors.
A très bientôt.
A très bientôt.
- Choupi BertucciPetit mécano
- Nombre de messages : 58
Emploi : carrossier
Mer 23 Nov 2016, 00:08
Après avoir changé la bobine très facilement, le problème des à-coups sont toujours présent dans les tours quelque fois mais la voiture fonctionne mieux avec un embrayage neuf etc... Sinon j'ai vérifié la compression aucun problème. Je pense que c'est un problème de pression d'essence de la pompe au carbu! A moins que cela vienne des 4 BOUGIES NGK au lieu des bosch? J'ai l'impression que depuis ce changement, le problème est arrivé! Merci de trouver ce problème!
Emploi : carrossier
Mar 13 Déc 2016, 19:09
Problème résolu sur les à coups, j'ai donc changé les bougies NGK par des Bosch, un changement radicale! Merci à tous!
Mar 13 Déc 2016, 19:13
OK, merci pour ton retour d'information et bonne route !
Jeu 15 Déc 2016, 06:06
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- [polo G40] Bruit moteur dans les tours
- [ BMW E36 316I M40 an 1993 ] perte puissance - montée dans les tours.
- [ VW Polo 6N1 1.4 ess an 1998 ] bruit moteur et perte acceleration
- [ VW golf 4 1.4 an 1998 ] Probleme des accoups au démarrage et perte de puissance
- [ BMW E46 330d an 2002 ] perte de puissance et monte pas très bien dans les tours
