- kolePetit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Electricien industiel
[ Ford Galaxy tdi 110 AFN / AVG ] différence entre pompe a eau avec couvercle et sans?
Mer 12 Oct 2016, 07:10
Bonjour a tous
je rencontre un petit souci pour la commande de pieces, il s'avere qu'il y ai deux type s de pompe a eau.
avec et sans couvercle.
que me conseillez vous
vehicule ford galaxy tdi 110 afn/avg......
merci pour toutes infos
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Ford Galaxy tdi 110 AFN / AVG ] différence entre pompe a eau avec couvercle et sans?
Mer 12 Oct 2016, 13:11
ce sont les pompes a eau, qui sont hors distribution, si je me souviens bien. Entrainé par la courroie accessoire, Car oui tu peux avoir la pompe complête ou juste la partie avec l'axe et les deux hélices. Je fais tout cela de mémoire car cela fait un moment que j'ai plus fait ce type de moteur. Car le couvercle est juste vissé sur le corps qui est monté sur le bloc. Aurais tu les références des pompes ? Un lien que je puisse juste me remettre ma mémoire a l'heure
Si c'est bien cela, pourquoi tu l'a change ? Fuite ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- kolePetit mécano
Mer 12 Oct 2016, 13:25
Hello
Merci du retour..
Je dois faire le remplacement de la courroie de distribution et tout le reste, et vu que je n'ai de référence sur aucune facture, donc c'est la mouise
Le mieux serait il pas de prendre une pompe à eau complète ?.
Vu sur oscaro même référence pour les deux à la différence une avec couvercle et l'autre sans. Mais pas assez détaillées vu les photos.
Merci du retour..
Mer 12 Oct 2016, 13:30
D'après la photo de l'afn que je viens de trouver sous google, cela confirme mes dires, la pompe a eau est extérieur a la distribution, donc pas d'obligation de la changé.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- kolePetit mécano
Mer 12 Oct 2016, 13:35
La ford à quand même 322000km.
Juste la courroie de distribution et les accessoires suffiront elles ?
A savoir que je n'ai pas de fuite sur la la pompe à eau.
Mer 12 Oct 2016, 19:44
En rouge tu peux voir la pompe a eau, neuve vu la couleur et en vert (Oui je sais mon trait est pas super épais ) la partie distribution.
C'est sur que c'est plus simple de la faire en même temps que la distribution, mais je me souviens que quand les ford galaxy sont arrivés (Donc un sharan) avec ce moteur j'ai fait quelques pompes a eau sans faire la distribution.
Donc si financièrement ca passe, fait de suite la pompe a eau, mais prends la sans le 'couvercle', je suppose que cela veux dire le bloc alu arrière de la pompe. Comme cela distribution déposé, quelques vis, tu sors la pompe et hop tu remets la tienne et tu seras tranquille.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- kolePetit mécano
Mer 12 Oct 2016, 20:09
Bon retour
J'ai pris note et vais me faire cela car ce type d'intervention est trop compliqué pour moi...
Vais voir pour acheter tout ça....
- Contenu sponsorisé
- [ FORD GALAXY 1.9 TDI an 1999 ] Problème sur le moteur : pompe à injection
- [ Ford Galaxy 1.9 TDI an 1999 ] quelle pompe à injection est compatible ?
- [306 td ] Démontage couvercle pompe injection bosh
- [ Peugeot 406 ] couvercle pompe de gavage (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9 dTi 100 ] changer le joint du couvercle supérieur pompe injection
